Sehr geehrte Damen und Herren,
in Mechanical werden grundsätzlich Vorlagedateien verwendet, um viele Grundbedingungen, wie die Auswahl von Normen zu steuern. Was empfehlen Sie, wenn man Mechnaical 2000i PP einsetzt und auf Mechancial 2004DX oder Mechanical 5 updaten möchte. Ist es sinnvoll die alten Vorlagendateien mit den ganzen bewährten Einstellungen zu verwenden, oder sollte man die Einstellungen der alten Vorlagedateien auf Grundlage der neuen(aktuellen) AM_DIN.dwt in der neuen Versionen durchführen und dann nur noch die neuen Vorlagdateien verwenden.
Es gibt ja auch die Verwaltungswerkzeuge in den Mechanical Optionen, die auch noch anbieten entsprechende Voreinstellungen zu importieren.
Was sollte man hier am besten machen, um die Stabilität der Mechanical-Version zu gewährleisten?
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: eine spezielle Migration von Vorlagen ist im Normalfall nicht notwenig. Es reicht prinzipiell die Datei in MDT2005 zu öffnen, ggf. ein Prüfen vornehmen und anschliessend wieder unter MDT2005 abzuspeichern. Solange keine 3D Daten vorliegen, die mittels AMUPDATEALL migriert werden sollten, reicht ein einfaches Öffnen und Speichern. Falls die Anpassungen allerdings nicht zu umfangreich sind, ist eine Neuerstellung der DWT allerdings empfehlenswerter aus dem einfachen Grunde um Vorlagendateien zu verwenden, die keine Altlasten mitschleppen (z.B. Layer/Blockdefinitionen die mittels Bereinigen nicht komplett entfernt werden können.) Mit freundlichen Grüßen, Juergen Kapfhamer Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
