| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Mechanical 2004 DX (1113 mal gelesen)
urbi Mitglied technischer Redakteur
Beiträge: 12 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Spezies, habe mal wider ein kleines Problem. Wenn ich Schnittlinien erstelle, dann sitzt der Buchstabe immer auf mittig auf dem Bezugspfeil. Gibt es eine Möglichkeit diese Buchstaben zu versetzen??? Ich will nicht jedesmal die Schnittlinie auflösen Danke für eure kompetente Hilfe Urbi der verzweifelte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Hallo Urbi, wieder Mal eine Einstellung, die von der verwendeten Norm und den Einstellungen dafür unter Optionen abhängt. Optionen -> AM:Normen * links siehst Du die aktuelle Norm und rechts im Baum unter Schnittansicht (Doppelklick auf den Eintrag die möglichen Einstellungen) Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar sowiet bin ich auch gekommen, habe DIN und ISO ausprobiert. Komme damit aber nicht weiter. Kannst Du mir bitte noch sagen, welche Eintragung ich ändern muß??? Schau einfach im Anhang nach, da siehst du die momentanen Einstellungen. Danke für die Help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Hallo urbi, um den Schnittbuchstaben ohne Auflösen (erhalten der Schnittline und Buchstaben) zu versetzen, kannst Du mittels Griff (Variable GRIPS = 1) den gesamten Schnittverlauf samt Buchstaben aktivieren. Wenn Du nachfolgend den blauen Griffpunkt des Schnittbuchstaben "heiß" machst (grün/rot) kannst Du ihn verschieben. Beste Grüße vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scharf gemacht hab ich den Punkt. Er scheint aber unbedingt mit dem Pfeil verbunden zu sein. Egal ob ich den blauen Griff von dem Pfeil oder den blauen Griff von dem Buchstaben scharf mache. Es lassen sich immer nur beide zusammen verschieben. Bitte bleibt dran und versucht mir zu helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Sep. 2004 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Hallo " Re: Section line problem We've just determined that this problem is caused by the installation of the 2005 based products on the machine. At the moment I don't have a workaround, but I will post back here as soon as we have more information " Ich weiss natuerlich nicht, ob das hier zutrifft. Das ist ein Problem, welches auftritt, wenn man 2005 parallel mit 2004 laufen hat. Auch De-Installation (von 2005) hilft nicht. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, vielen Dank für Deine Mühe. Es scheint so, das Du recht hast. Das Problem tritt tatsächlich nur auf den Rechnern auf, auf denen Mech2004 und Mech 2005 paralell installiert sind. Na ja, vielleicht findet dein Partner ja doch noch eine Lösung. Vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
"Reply From: Mike Dickason \(Autodesk\) Date: Sep/27/04 - 15:07 (GMT) Re: Section line problem Yes, we believe this will be addressed with an upcoming SP1 for MDT 2005. Sorry but I'm not allowed to say when it will be available." Guten Abend, Mein Partner, nee iss nicht. Kann ich mir nicht leisten. Deswegen direkt von der Quelle. Gruesse
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
