  AutoCAD Mechanical
  gelöschte Profildatei
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  gelöschte Profildatei (400 mal gelesen)
Petra2
Sehen Sie sich das Profil von Petra2 an!   Senden Sie eine Private Message an Petra2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra2
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer unserer Mechanical2004 Arbeitsplätze wurde die Profildatei ACADMPP.arg gelöscht. Nebeneffekt : auch bei anderen Profilen, die aus der genannten arg-Datei erstellt wurde, funktionieren die Power Point Buttons nicht mehr. Der Versuch, die ACADMPP.arg-Datei eines anderen Benutzers zu importieren, zeigen keine Wirkung. Ist die Lösung nur eine Neuinstallation des Programmes ????
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier nur MPP6, aber kann es sein das du nur vergessen hast das importierte Profil des anderen Nutzers auch anzuwenden? Button <Aktuell> drücken?
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
