| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installation unter Windows Xp SP2 (1505 mal gelesen)
Tangomikel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte Mechanical Desktop 2005 und Inventor 9 auf meinem Rechner installiert (Windows XP Prof, SP1). Alles Bestens. Auf einem Zweiten Rechner mit Windows xp Prof und SP2 funktioniert nicht mal die Installation. Bleibt immer bei Update des Systems hängen und beginnt nicht mit der Installation. Habe dann das SP2 auf den ersten Rechner gebügelt (mit mit bereits installiertem Inventor etc.) und anschließend funktionierte auch alles. Wie das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
Hallo Tangomikel, Wilkommen im Forum. Weil IV9 den msiexec.exe im system32 Verzeichnis von Windows updated.Der war vermutlich noch auf Version 1.11.xxx und jetzt ist er wahrschinlich auf 2.0.2600.xxx und dann geht die installation von acad mech. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tangomikel Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tangomikel Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siegfried Mörchen Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 26.10.2001
erstellt am: 18. Sep. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
erstellt am: 18. Sep. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
erstellt am: 18. Sep. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
HSZ Mitglied ATC-Trainer
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2003 AMD Athlon64 3500+ GA-KA8NS-939 2 GB DDR-400 nVidia Quadro FX500 Platte Samsung SATA 160 GB AutoCAD 13 ... 2007 Inventor 6 ... 11
erstellt am: 18. Sep. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
erstellt am: 18. Sep. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
Hallo HSZ, das .NET Framework 1.1 + German Language Pack war bei mir installiert, ging trotzdem nicht. Habe das SP2 gerade deinstalliert, Mechanical Desktop 2005 installiert, getestet und dann wieder SP2 installiert. Lieder hatte ich nicht vorgesehen auf dem Problem-PC das SP2 zu deinstallieren. Habe das so gelöst: Von meinem anderen PC mit SP2 den Ordner C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$ auf CD gebrannt und auf dem PC wo ich das SP2 deinstallieren wollte von der CD im Ordner C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst die spunist.exe ausgeführt. Das dauert alles, aber hat geklappt. Grüße Siegfried
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 1GB Ram GeForce FX5700LE XP-Sp1 AIS9-Sp4 AIS10-Sp1
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Nov. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangomikel
Hallo, folgender Ablauf funktioniert bei XP SP2 problemlos, wenn man Geduld hat. Es müssen keine Dateien verändert, oder ausgetauscht werden: 1) CD einlegen und Inhalt komplett in einen neuen Ordner auf die Festplatte kopieren. 2) Setup von der Festplatte starten. 3) Alle Eingaben machen und wenn man die Punkt erreicht hat, dass man annimmt, die Installation funktioniert nicht, den Rechner 10 Minuten stehen lassen. Die Installation läuft durch problemlos durch. 4) Service Pack 1 installieren => http://www.cad-ausbildung.de/mech.html für Mechanical 2005 oder http://www.cad-ausbildung.de/mechd.html für Mechnanical Desktop 2005 Es gibt allerdings weiterhin keine Freigabe von der Autodesk! Gruß Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
