| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Zylindersenkung? (1406 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes problem beim erstellen der Zylindersenkungen nach DIN und zwar bei der Unteransicht. 1. Fragt der mich ja nach der dicke der Platte die ich eingeben muß 2. danach kommt ein Fenster mit der Meldung: Variable eingeben: SEDPRE_N damit kann ich rein garnichts anfangen. 3. nach der Erstellung der Bohrung ist der Innenkreis schraffiert dargestellt, was ja nicht sein sollte Mache ich was falsch? Kann mir da jemand weiter helfen? Gruß A. Wilczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas, willkommen im Forum Mit was für einer Version arbeitest du denn? Am besten in deiner Signatur angeben, mit welcher Hard- und Software du arbeitest - und schon kann Dir geholfen werden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo A. Wilczek, Willkommen auf CAD.DE normalerweise gibt es keine Probleme mit der Zylindersenkung... Um welche Version Mechanical handelt es sich denn? Man kann normalerweise den Wert für die Dicke der Platte als Zahl im Dialogfenster eingeben ... Vielleicht kannst Du ein Beispiel posten? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
