| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schrägstirnrad (2158 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Wellengenerator beim MDT2004. Ich versuche ein Zahnrad mit einem Schrägungswinkel von 5.5 Grad zu erzeugen. Leider bleibt dieser Wert unberücksichtigt. Was läuft da falsch??? Gruß kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Vielleicht ist der Winkel Beta einfach zu klein? Ubliche Werte sind hier ja zwischen 8 und 30°. Genormt sind: Reihe 1: beta=15° Reihe 2: beta=8,11,20,30° ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Dirk, vielen Dank für deine Antwort. Bei der Eingabe anderer Winkel passiert ebenfalls nichts. Hast du sonst noch Ideen??? Gruß kolzi. P.S. Manchmal wünschte ich, ich würde auch blau leuchten. Dann wüßte ich wenigstens, was ich tun würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Sorry, muss ich leider passen. Kann es auch nicht ausprobieren da ich nur Mech6 hab. du hast ja als Profilverschiebungskoeeffizient 0 stehen. Experimentier doch da mal mit herum. Was sagt die Hilfe zu dem Assistenten? Bin auch ratlos! Sorry ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hi, Trotz andauernder Versuche, hab' ich's bisher noch nicht geschaft, schraegverzahnte Raeder sind gerade. Man muss das so sehen wie beim alten Ford: alle Farben sind erhaeltlich, solange es schwarz ist. P.S.: Ich glaube aber, dass dies ins Mechanical Desktop Forum gehoert. Viel kann man mit AutoCad Mechanical in der Hinsicht sowieso nicht anfangen. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
