  AutoCAD Mechanical
  Drucken
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Drucken (306 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.pdf
wenn ich aus dem ACAD eine Zeichnung auf den Drucker schicke und vorher in den Zeichnungseigenschaften mir die Zeichnugsgrösse ansehe ist sie um einiges kleiner als in der Druckersteuerung, was dann den Druck ewig in die Länge zieht.(siehe Anhang)
Ist das normal oder was stimmt da nicht?
Danke im Vorraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal. Und hat miteinander (fast) garnichts zutun !
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Aug. 2004 editiert.]
