  AutoCAD Mechanical
  Mech6 - Stanadartlayer aus- und einblenden mit automat. Regenerierung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Mech6 - Stanadartlayer aus- und einblenden mit automat. Regenerierung (1209 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Klinien (AM_CL) ausblenden mittels des entsprechenden Standard-Icons funktioniert. Mit demselben Icon kann man die Klinien dann auch wieder einblenden. Allerdings wird das Ergebnis erst nach einer Regenerierung sichtbar. Dasselbe gilt auch z.B. beim Aus- und Einblenden von Ansichtsfensterrahmen (AM_VIEWS).
Da gibt es doch sicher eine Variable, die steuert ob die Regenerierung automatisch erfolgt oder manuell ausgelöst werden muss. Welche Variable ist das?
Danke im Voraus, Gruß
ms
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Regenauto auf ein , bzw. regenmode auf 1
- Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für Deine Mühe. Allerdings hatte ich das auch schon probiert. Das war's aber nicht. Regenauto steht auf Ein, regenmode steht auf 1.
ms
CADmium
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann hab ich noch was in Lisp: schaltet Layer ein , wenn er aus war und umgekehrt:
(defun LAYER-ON-OFF ( LAYERNAME / LDATEN)
  (if (and(=(type LAYERNAME) 'STR)
          (setq LDATEN (tblobjname "LAYER" LAYERNAME))
          (setq LDATEN (entget LDATEN))
    (progn
      (setq LDATEN(subst(cons 62 (*(cdr(assoc 62 LDATEN))-1))(assoc 62 LDATEN)LDATEN))
      (entmod LDATEN)
  (princ)
Wie mans Lädt findest du Hier
am besten in deine Menu.mnl einbinden (load "Dateiname")
und für den Button dann ^C^C(LAYER-ON-OFF "AM_CL")
oder                    ^C^C(LAYER-ON-OFF "AM_VIEWS")
- Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, CADmium. Ein fertiges Lisp-Tool - das ist ja schon komfortabel... Wenn wir das mit den AutoCAD-Standardfunktionen nicht hinkriegen, dann werde ich es einbauen.
Es muss doch aber auch mit den normalen Einstellungen von AutoCAD gehen. Wir haben ca. 60 AutoCAD Plätze. Bei allen funktioniert es, nur bei einem nicht. Ausgerechnet dort gab es eine Neuinstallation, die nötig war um ein anderes Problem abzustellen - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001422.shtml
Mal sehen, ob jemand noch eine Idee hat.
ms
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Befehl liegt den hinter dem Standard-Icon zum Ausblenden ??
(Maus über ICON->rechte Maustaste->Klick->Anpassen .. und dann nochmal -> Eigenschaften)
Etwas auf dem Schlauch stehend ..
- Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird nicht viel helfen...
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
... sag das nicht... ist auf alle Fälle einiges klarer:
Also bei mir funzt "amclino" .. und "regen" wird beim Wiedereinblenden automatisch aufgerufen.... ich denke, das Lisp macht das gleiche ( ist bloß universeller, da beliebige Layer gehandelt werden können)
eine Möglichkeit für dich : folgendes auf den Button zu packen:
'amclineo;regen
- Thomas -
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem hab ich seit dem Aufspielen von SP4 und bin immer noch am rätseln, ob es sich hierbei um einen Bug oder um ein Feature handelt...jedenfalls ist es nervig, jedesmal die Zeichnung manuell zu regenerieren, um die Hilfslinien sichtbar zu machen.
Die Lisp-Lösung mag das Problem lösen, aber sollte ACAD das nicht von sich aus machen, ohne dass der Anwender erstmal einen Kursus in der Programmierung von LISP machen muss?? Es hat ja vorher mal gefunzt...
Falls es doch eine unkomplizierte Lösung für dieses Problem gibt, bin ich für eine Antwort auf jeden Fall sehr dankbar.
Trotzdem noch eine schöne Woche and many happy Klicks,
[Diese Nachricht wurde von bemath am 06. Jul. 2004 editiert.]
Martin Sigloch
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bemath:
genau dieses Problem hab ich seit dem Aufspielen von SP4 Bernd
Scheint tatsächlich an SP4 zu liegen. Das erklärt auch warum das nur bei dem einen Kollegen auftritt. Der bekam nämlich wegen eines anderen Problems ein Neuinstallation verpasst.
Was nun? Ist das vielleicht in einem eventuellen SP5 behoben worden?
ms
bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gibts das etwa schon??? Wenn ja, bin ich mal gespannt, was als nächstes nicht mehr funktioniert....und wenn nicht....Glück gehabt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
nehmt doch einfach CADmium´s letzten TIP .
- Sebastian -
bemath
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
nehmt doch einfach CADmium´s [b]letzten TIP .
[/B]
wow...das funktioniert sogar bei mir...jetzt bin ich aber sprachlos  *gg*
na, das sind mir doch glatt 10 Punkte für CADmium wert!
Danke,
