  AutoCAD Mechanical
  Befehle ohne Ende in der untersten Leiste von Mechanical 6?
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Befehle ohne Ende in der untersten Leiste von Mechanical 6? (559 mal gelesen)
Mabo110
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mabo110 an!   Senden Sie eine Private Message an Mabo110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mabo110
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem irgendwie sind je nach Zeichnung jede Menge Befehle in der untersten Mechanical Leiste siehe Bild. Dadurch komm ich nicht mehr an den Objektfang, Ortho.... Menü ran kann man da was einstellen?
Mabo110
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mabo,
gib mal modemacro ein, anschliessend einen Punkt und Return
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
jo des kenn ich. n neustart von mech6 tuts auch! dauert genauso lang wie "modemarco." schreiben!
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mabo110,
modemacro ist schon richtig wie Eberhard schreibt, ich habe das um
den alten Trick mit einem Eintrag in der acaddoc.lsp ergänzt so kann
das Problem nie wieder auftreten bzw. wird von selbst richtig gestellt.
(setvar "modemacro" ".")
siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005801.shtml
Gruß Wolfgang
eberhard
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trautmann:
Der Neustart geht besonders schnell mit nem 25MB Entwurf und diversen offenen Zeichnungen.
CADflow CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Raum- und Möbeldesign, Datenaustausch
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
schließ nicht von dir auf andere...
ich für meinen teil hab h ier kein 486er stehen!!
