Thema: layer shortcut (1150 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, :ugly: sachtmal ist es möglich layer auf ne taste oder einen shortcut zu legen? also quasi sowas: ALT+Y --> layer am_0 ALT+X --> layer am_3 usw..... mfg
------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
push up 2 top!!! he leute ich brauch das! hat keine ne lösung? n externes tool, n scipt oder n befehl?? ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9554 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-201x XP, Vista, W7, 32/64
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Ja, das geht. Zu finden in der AutoCAD Hilfe unter dem Thema Menüdateien. Hier ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe
Code:
Sie können eigene Tastatur-Kurzbefehle (oder Zugriffstasten) definieren. Im folgenden Beispiel wird der Abschnitt Accelerators in einer MNU-Datei dargestellt. ***ACCELERATORS ID_Line [UMSCHALT+STRG+"L"] [STRG+"Q"]^C^C_quit [STRG+UMSCHALT+"Z"]^C^Czoom Grenzen ...
Nachtrag: Wenn sich auf einen Beitrag kaum jemand meldet, kann es auch sein, dass das Thema schon häufig diskutiert wurde oder in der AutoCAD Hilfe steht. Es macht sich dann niemand die Mühe zu antworten, wenn die Antworten hier bereits früher gegeben wurden, da der Fragesteller sich ja auch nicht die Mühe gemacht hat, danach zu suchen. Dafür gibt es extra die Suchen-Funktion hier.
So genug gemeckert, ich wollte nur erklären, warum von den vielen "Wissenden" bisher noch keiner auf deine Frage geantwortet hat  Also zuerst in der AutoCAD Hilfe nachsehen z. B. nach Tastaturkürzel o. ä. suchen, dann hier bei CAD.de Ausführlichere Beiträge zu diesem Thema findet man hier am schnellsten mit Suchbegriffen wie Tastenkürzel, Tastaturkürzel, Funktionstasten, Accelerators [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gesucht.. in der hilfe und hier.. allerdings unter shortcut! aber danke das du dich erbarmt hast eine antwort zu geben!  ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh ja nur hilft auch erneutes suchen nicht weiter.... ich hab jetzt zwar ein tastaturkürzel mit dem ich den layer wechseln kann aber nicht einen bestimmten layer auswählen kann.... und das hilft so ziehmlich garnicht. da ist per maus auswählen immernoch schneller. ich möchte zb: ein rechteckt auf dem layer am_0 zeichen und dann ein rechteck auf dem layer am_3 ohne nen layer auszuwählen und ohne die funktion neu anklicken zu müssen! nur durch das tastaturkürzel den aktuellen layer ändern. also an die vielen "wissenden" mal bitte helfen! so ganz einfach erklärt für unwissende wie mich! ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
 Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Mit folgendem Befehl: _amlayer_con1 rufst du als aktuelles Layer AM_0 auf _amlayer_con4 => ergibt dann akt. Layer AM_3 wie du das jetzt mit nem Tastaturkürzel verbindest weis ich leider nicht genau. Müsste aber in der "ACADM.PGP" zu machen sein. Ich tipp einfach mal ins Blaue. Für Layer AM_0: A0, *amlayer_con1 Dann müsste auf das Tastenkürzel "A0" der Layer AM_0 sich öffnen ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Muss mich korrigieren: Befehler für die Layer: amlayer_con1 => AM_0 amlayer_con2 => AM_1 amlayer_con3 => AM_2 amlayer_hidw => AM_3 amlayer_hlin => AM_4 amlayer_dilin=> AM_5 amlayer_txt3 => AM_6 amlayer_cenw => AM_7 amlayer_hatc => AM_8 amlayer_vpli => AM_10 amlayer_phan => AM_11 ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das war doch schonmal 1a!!!!! 10dig aber wenn du mir auchnoch sagst wie ich sowas binde wär das nett!! ich habe kein plan wie ich das einbinden soll. also wo ich das reinschreiben muss damit es funktioniert. ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
