| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ganz »normales« Verschieben (487 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich möchte ein Teil einer Zeichnung verschieben. Blöderweise sind in der Auswahl auch ein paar Info-Punkte. Die werden nicht mitverschoben... Warum nicht? Wer darüber etwas weiß, der wird mir sicherlich sehr weiterhelfen können... Danke & lieben Gruß [Diese Nachricht wurde von M.K. am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard! Leider muss ich deinen Ansatz verneinen! Dann fände ich es auch logisch. In meiner Auswahl war kein Block. Fazit war, dass ich aus der Auwahl einen Block erstellt habe und dann alles verschoben habe. Das funktionierte bis ich den Block geöffnet habe. Dann waren die Infopunkte wieder da, wo sie vorher plaziert waren... Mittlerweile verstehe ich AC nicht mehr... *kopfschüttelnd* Liebe Grüße & danke für den Versuch! .-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Hallo Eberhard!Leider muss ich deinen Ansatz verneinen! Dann fände ich es auch logisch. In meiner Auswahl war kein Block. Fazit war, dass ich aus der Auwahl einen Block erstellt habe und dann alles verschoben habe. Das funktionierte bis ich den Block geöffnet habe. Dann waren die Infopunkte wieder da, wo sie vorher plaziert waren... Mittlerweile verstehe ich AC nicht mehr... *kopfschüttelnd* Liebe Grüße & danke für den Versuch! .-)
Hallo MK,
komme leider nicht ganz mit Hast du Blöcke mit Infopunkt drin erstellt, verschoben und dann wieder aufgelöst? Wozu gehört denn der Infopunkt? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: [...] komme leider nicht ganz mit :) [...]
:-) Hallo Eberhard! Also: Ich habe ein Detail mit Hilfe von AC zeichen wollen. Das hat aber nicht funktioniert. Es gibt ja schon viele Hilfeschreie, weil AC die Details nicht ordnungsgemäß darstellt. Also habe ich es auf die »alte Art« gemacht. Es ist und blebt ein Detail & ohne Blöcke. Die Infopunkte sind wegen der Stückliste & den Positionsnummern vorhanden. Ich hoffe, ich konnte nun Licht in die Sache bringen... Danke für's Nachhaken! ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
