| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Drucken aus dem Modellbereich (1371 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer Bei AutoCad 2000 haben wir uns jetzt umgestellt Zeichnen im Modellbereich und die Zeichnung (Zeichnungsrahmen usw) im Layout. Unsere gestrichelten Linien werden im Layout auch als gestrichelte dargestellt und gedruckt. Wird nun aus irgendeinem Grund ein Teil aus dem Modell (Auswahl per Fenster und Größe angepast) gedruckt gibt es keine gestrichelten/ Strich Punktlinien. Gibt es da auch ein Trick um auch bei diesem Plott die richtigen Strichtypen dargestellt zu bekommen? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, beim plotten aus dem Modellbereich müßtest Du eigentlich die unterbrochenen Linientypen ordentlich gedruckt bekommen, wenn Du sie in der Zeichnung auch unterbrochen siehst und der Ltfaktor zum Ausgabemaßstab passt. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika wir haben eine Mustervorlage von Genius übernommen und nur unsere Ergänzungen für Autocad Mechanical eingetragen. Was ist Ltfaktor ? Wo stelle ich den ein? Was sollte da stehen?? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo, es gibt zu diesem Thema noch eine interessante Systemvariable für die Anwenderung der Papier- und Layoutbereich-Technik. Hier der Text aus der AutoCAD-Hilfe. PSLTSCALE Steuert die Skalierung von Linientypen im Papierbereich. 0 Keine bestimmte Linientypskalierung. Die Strichlängen von Linientypen basieren auf den Zeichnungseinheiten des Bereichs (Modell- oder Papierbereich), in dem die Objekte erstellt wurden. Die Skalierung erfolgt mit dem globalen Faktor LTFAKTOR. 1 Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflußt auch die Skalierung von Linientypen. Hat TILEMODE den Wert 0, basieren die Strichlängen im Modell- und auch im Papierbereich auf den Zeichnungseinheiten des Papierbereichs. In diesem Modus können Ansichtsfenster unterschiedliche Vergrößerungen aufweisen, aber dennoch gleiche Linientypen anzeigen. Für einen bestimmten Linientyp stimmen die Strichlängen einer Linie in einem Ansichtsfenster mit den Strichlängen einer Linie im Papierbereich überein. Sie können die Strichlänge weiterhin mit LTFAKTOR steuern. Wenn Sie PSLTSCALE ändern oder einen Befehl wie beispielsweise ZOOM bei PSLTSCALE-Einstellung 1 verwenden, werden Objekte im Ansichtsfenster nicht automatisch mit dem neuen Skalierungsfaktor regeneriert. Verwenden Sie die Befehle REGEN oder REGENALL, um die Linientypskalierung in allen Ansichtsfenstern zu aktualisieren. Gruß Felix www.cad-ausbildung.de------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix ich habe es jetzt mal getestet mit 1 und 0 und auf verschiedenen Rechner. Das Ergebnis war auf einem kann man schon den Linientyp erkenn auf den anderen zweien nicht. Mir scheint das ist ein kompliziertes Problem und wir müßen mit dem jetzigen Stand leben. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 17. Jun. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, kannst du noch mal genau beschreiben, wie Du "den Test" durchgeführt hast. Beispiel: Rechner Nr.1 Zeichnung geöffnet Befehl "Plotten" aufgerufen Druckbereich "Fenster" ausgewählt Vollständige Voransicht angesehen Ergebniss: alle Linien in der richtigen Darstellung ... Ansonsten wäre noch wichtig: -Installation der Rechner identisch? -Servicepack/Hotfix - aktueller Stand? Gruß Felix www.cad-ausbildung.de
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix die Rechner haben alle Windows NT SP6 Autocad 2002 ohne irgend welche Service Packs An jeden Rechner habe ich die gleiche Zeichnung geöffnet, Datei Drucken, Den A4 Drucker gewählt, Fenster einen bereich der Zeichnung gewählt (der von Rechner zu Rech wohl abweichen konnte aber ungefähr der gleich Bereich) Danach haben wir PslTscale eingegeben und den Wert geändert und erneut gedruckt. Dann auf den nächsten Rechner wiederholt. An dem Rechner an dem es schon fast richtig gedruckt wird ohne Tablett gearbeitet. An den anderen mit Rablett vonn WACom und NewSketch Daran kann das doch aber nicht liegen. Zur Hardwaremäßigen Ausrüstung kann ich keine Aussagen treffen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 20. Jun. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
