  AutoCAD Mechanical
  Defekte Mechanical 2004-Installation ohne Reparaturmöglichkeit
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Defekte Mechanical 2004-Installation ohne Reparaturmöglichkeit (415 mal gelesen)
carle
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von carle an!   Senden Sie eine Private Message an carle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carle
Win 7 SP1
Productstream Professional Pro 2011
AIP / MDT / Mechanical 2013
Cadenas Part Solutions 9
Office 2010
McAfee VirusScan
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Mechanical-Absturz ist meine Konfiguration dermaßen zerschlagen, dass die Mechanical-Komponenten anscheinend nicht mehr geladen werden. Es erscheinen die ersten zwei Fehlermeldungen beim Start von M2004.
Dabei ist es egal, ob die Befehle über Buttons oder Befehlszeile aufgerufen werden. AutoCAD-Befehle funktionieren, Mechanical-Befehle nicht.
Manuelles Neuladen der Menüs hat keine Abhilfe gebracht, Importieren des Profils auch nicht. Manuelles Laden der Applikation über apppload funktioniert auch nicht.
Reparatur der Installation sowie der Registrierung brachte keine Abhilfe. Komplette Deinstallation und Neuinstallation auch nicht.
Eingegrenzt habe ich das Problem auf die struct2dadc.arx, die wohl auf die struct2dadcRes.dll zugreift. Manuelles Neuregistrieren dieser dll terminierte mit der dritten angehängten Fehlermeldung. Kopieren aller Dateien von einer intakten, identischen Installation brachte auch keine Abhilfe.
Jetzt bin ich absolut ratlos. Kennt jemand diese Phänomene?
carle
Win NT 4 SP6a
Compass 2000 easy 3.3
AIS 7 / MDTMechanical Desktop / Mechanical 2004
Mechanical 6
Cadenas Part Solutions 8
Office 97
McAfee VirusScan 4.5.0
[Diese Nachricht wurde von carle am 16. Jun. 2004 editiert.]
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD/ACADM/MDT 2k4
SE V14 SP10 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carle,
die Phänomene kennen tue ich zwar nicht (zumindest nicht so  ), aber ich denke da lässt sich trotzdem etwas machen.
In der Grafik "Startmeldung 1" steht "FEHLER -> Menüsyntax ...". Das bedeutet das in der von Dir genutzten Menüdatei in Zeile 1336 etwas im Argen ist. Um herauszufinden was das ist einfach die Menüdatei öffnen, per "Bearbeiten->Gehe zu" zu der Zeile gehen und den Fehler beheben  . Oder die Datei posten.
Wenn ich die Meldung in der Grafik "RegSrv" richtig interpretiere, dann hast Du auch Probleme mit Deiner PartSolution. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist "PView" die Abkürzung für PartViewer, also ein CADenas Tool. Evtl. hilft auch schon eine Neuinstallation von PSOL 8.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
carle
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Menüzeile 1336 hatte ich auch schon untersucht (in allen möglichen mnu und mnl), es ist aber eine auskommentierte Zeile.
Pview war in PartSolutions 7, in der Version 8 heißt das Programm anders. Die Möglichkeit fällt also auch weg.
carle
