| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Schraube in Zeichnung (1831 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer kennt das Problem? Wenn ich eine Datei öffne, die mi der alten 2000-Mech erstellt worden ist, oder mit einer anderen vorgänger-version dann erscheint in der zeichnung eine oder mehrere Schrauben in der ZEichnung. Wie und "wo" kannn ich das abstellen? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo, wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2002. Leider konnte ich deine dwg Zeichnung nicht aufmachen. Hier kommt die Meldung,das deine Zeichnung mit einer inkompatiblen Version abgespeichert worden ist. Mech2000, das ist dich AutoCAD Mechanical 2000, oder?! Wenn ja, müßte es aufgehen. Mit freundlichen Grüßen Feyza ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, mit Mech6 kannst du die nicht aufmachen, siehe links, wir arbeiten mit Mech2004DX. Habe sie dir als Mech6 gespeichert und angehängt... Du solltest aber das Problem auch kennen, wenn du eine Mech2000-zeichnung öffnest, worin Mechanical-Elemente verbaut sind, dass dann diese Schraube auftaucht, oder? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, wir arbeiten nur in 2D mit AutoCAD. Wenn wir vom Werkzeugkatalog Schrauben einfügen, haben wir nicht Dein Problem. Ich habe als Test eine Vorlage, bei uns in Mechanical Desktop 2002 (3D) aufgemacht und eine Schraubenverbindung eingefügt und abgespeichert. Datei geschlossen und wieder aufgemacht. Bei mir war das Problem nicht.(auch nicht ausgeblendet gewesen) Ich schätze mal, das bei Dir in der Vorlage .dwt-Datei diese Schraube mit drinnen ist! Ich tue Dir unsere Vorlage als Anhang bei. Mit freundlichen Grüßen Feyza ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
