| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Positionsnummern (505 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Positionsnummer direkt zu bearbeiten? Abfolge: Positionummer anklicken neue Nr. eintragen nächste Nr. anklicken Nr. eintragen etc. Die "normale" Vorgehensweise ist bei vielen Nummer ja nicht zugebrauchen. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, dazu kann man nur sagen: Nein Denn dann wäre ja der ganze Sinn und Zweck der Geschichte nicht mehr gegeben, wenn die Positionsnummer "ordinärer" Text wäre... Wobei, ein Doppelklick auf die Positionsnummer bringt ja die entsprechende Position und man kann in der Zeile auch die Nummer ändern - also 3x klicken sozusagen, Doppelklick auf die Positionsnummer, in der folgenden Dialogbox die neue Nummer eintragen (denn das erste Feld der Box enthält normalerweise die Positionsnummer) - OK Oder sehe ich da was falsch? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
PS: Du solltest in Deinem Profil mal bitte die Daten zu Version der Software und evtl. paar Punkte zur Rechentechnik eintragen, dann haben wir's beim Antworten leichter... siehe http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=52&Start=2453074.99&End=2454102&Session=
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, ich ändere doch die Positionsnummern nicht im Modell- oder Papierbereich, sondern in dem Stücklistenfenster. Und mit den Werkzeugen Sortieren und Werte setzen bin ich doch in der Lage alle Nummern auf einen Schlag, oder nur den selektierten Bereich zu ändern. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
