| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Suche Anwenderskript bzw. Infos für Layerfunktionen (750 mal gelesen)
Mike180379 Mitglied Studendt
Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche Anwenderskript, Informationen bzw. kurzen Grundkurs über die meisten grundlegende Layerfunktionen. Bin noch Anfänger mit AutoCAD Mechanical und wäre über jede Hilfe dankbar, um den Umgang mit Layergruppen besser zubegreifen. Vielen Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike180379
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike180379
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike180379
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike180379
Hallo Mike, wenn Du das Programm vollständig installiert hast, findest Du im Pfad ...\Acadm\Tutorial einige Zeichnungen, die sich auf das Handbuch zu Übungszwecken beziehen. Die Zeichnung für die Layerübungen nennt sich tut_layers.dwg (bei Mechanical 2004 DX) Anbei der Teil "Arbeiten mit Layern und Layergruppen" des Handbuches als PDF. Hoffe, es hilft Dir ein bißchen weiter. Gruß vom Berliner
