| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: 2004DX Struktur entfernen (783 mal gelesen)
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leude wie entfernt man denn eine vorhandene struktur in 2004dxMech? (ist irgendwie beim genius14 migrieren entstanden) wir speichern unter mech6 ab und laden neu. dann bleiben allerdings die pos-zahlen auf der strecke und es hagelt abstürze. wie macht ihr das denn? mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
HAllo Armin, Menü Hilfsmittel --> Optionen --> AM:Struktur Häkchen bei Struktur aktivieren raus Und den Browser kannst Du dann auch ausschalten kleines X oben im Browser klicken... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee du, so einfach ist das nicht. wenn eine zeichnung eine struktur hat, dann hat sie die meiner meinung nach für alle zeiten. das besagte häckchen ist ausgegraut und kann nicht entfernt werden. mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
bisel Mitglied Technologe
Beiträge: 8 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Die Struktur bekommst du weg, wenn die Zeichnung als WBlock herausgeschrieben wird. Dabei aber Voraussetzung, daß keine Änderung schon erfolgt ist (wie z.B. eine Verdecktsituation mit dem neuen 2004DX-Befehl). ------------------ bisel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
