| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Smilies - ein altes Thema (647 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich weiß, es ist eigentlich ein alter Hut: AutoCAD Mech6pp und WinXP - bereitet Probleme. Zumindest habe ich das aus etlichen Beiträgen zum Thema rausgelesen. Dennoch ist es meine Aufgabe nun alle PC's mit XP zu versorgen und Mechanical 6PP wieder zum laufen zu bringen. Im Prinzip kein Problem. Wenn das WinXPMenuefix.exe - Pack installiert sind, sind zunächst die Smilies weg. Dann kopiere ich alle gesicherten *.mn* und *.bmp (ausgenommen MNU) von den alten Installationen auf die neuen XP-Rechner. Anschließend lade ich das Benutzerprofil und alles ist gut. Nun geht der Nutzer her, und fängt an zu spielen, weil er ein neues Spielzeug hat. Er ändert auch den einen oder anderen Werkzeugkasten. Beim Neustart von Acad ==> kompilierung ==> nun sind einige Smilies zu sehen. Bei mir läuft das Telefon heiß... Gibt es denn hier keine praktikable Lösung? Das schöne ist, AcadM6 findet z. T. nicht mal seinen eigenen, originalen Icons. An den Suchpfaden wurde nichts geändert. Was läuft hier schief? Bitte um Hilfe. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, Wenn Du das mit dem Menuefix schon hast, gibt's noch die Möglichkeit, beim Neustart zwingend jedesmal spezielle (funktionierende) Menüs zu laden, dann kann sich der Benutzer zwar tagsüber spielen, aber morgens hat er jedesmal wieder den Ausgangszustand. Oder man schult die Benutzer dahingehend, daß die Anpassungen richtig gemacht werden: Icons mit einem aussagekräftigen Namen direkt in ein ACADM-Verzeichnis speichern, und nicht dorthin wo ACADM es momentan möchte. (dies ist IMHO für 90% der Smilies verantwortlich) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Benutzer rumspielen, ist in Anführungszeichen zu setzen. In der Regel passt man sich die Oberfläche ja so an, dass man effektiver arbeiten kann. Das geht dann scheinbar nicht mehr problemlos. Was ich damit sagen möchte: Es ist kein Weg, in einer Firma täglich die Werkzeugkasten wieder zurückzusetzen. Und das mit dem Schulen den Mitarbeiter - das scheint der einzig gangbare Weg zu sein. Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn das berühmte Kind in den Brunnen gefallen ist, dass man die Geschichte wiederherstellen kann und dabei die angepassten Werkzeugkästen trotzdem erhalten kann? Oder muß man sagen: Setz dich eine halbe Stunde hin und repariere die Sache manuell. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, Wahrscheinlich gibt es verschiedene Fehlermöglichkeiten, aber folgende ist die mir bekannte und wahrscheinlich die allerhäufigste: User startet ACAD und beginnt mit der Arbeit an einem bestimmten Projekt, schaltet aber zwischendurch auch mal in andere Verzeichnisse. Spontan kommt ihm die Idee, dass er für eine spezielle Aufgabe ein Makro mit eigenem Icon kreieren möchte. Ist ja auch ganz einfach, Makro schreiben, Bildchen skizzieren, Speichern, fertig. Nun ist dieses Icon unter einem völlig nichtssagenden Namen in dem momentan aktiven Verzeichnis gespeichert (Der User weiß mit grosser Wahrscheinlichkeit garnicht welches das ist, denn es hängt vom Startverhalten des ACAD, ein paar Systemvariablen und von den zuletzt geöffneten Verzeichnissen ab). Wenn man ACAD das nächste Mal aus einem anderen Verzwichnis heraus startet, findet es dieses Icon nicht mehr und platziert einen Smilie stattdessen. Dieses Nicht-mehr-Finden passiert mit 100% Trefferquote wenn das betreffende Verzeichnis ein Netzlaufwerk war. Wenn man stattdessen ein Icon in einer frischen ACAD-Sitzung erzeugt und unter einem selbstgewählten aussagekräftigen Namen in einem ACAD-Verzeichnis (z.B. \Support) abspeichert, und die Sitzung gleich darauf schliesst & neu startet, kann man den Erfolg prüfen, und hat weiters alle Icons auf einem Haufen (und kann sie ggf dem Kollegen weitergeben). Alternativ könnte man sich auch pro Büro auf eine einheitliche Oberfläche einigen, bzw. auf einen einheitlichen Zusatz-Werkzeugkasten, der zentral erzeugt, getestet und dann verteilt wird. Dann bleiben die Standardmenüs weitgehend unberührt und man hat auch nach einer Neuinstallation schnell die vorherigen Benutzeranpassungen wieder. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
