| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: neue Zeichnung mit eigener Vorlage (2811 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad Mechanical 2002 Ich habe ja schon mitbekommen, das es wohl fast nichts gibt das mn mit Schalter einstellen kann. Kann ich irgendwo einstellen das bei Datei neu, Schalter Neu und beim Start immer meine Vorlage als Grundlage genommen wird? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Erzeuge eine Verknüpfung, um dein AutoCAD zu starten. Etwa so: D:\Programme\Autodesk\Acadm2004\acad.exe /p <<acadmpp>> /t m:\prototypzng\acad2004.dwt Hinter /t ist deine Vorlage einzutragen.
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo Zitat: Original erstellt von Hajo_Zi:
Mein Bild sieht ein wenig anders aus. Eine Datei kann ich dort nicht hinter schreiben. Bei mir nennst sich der Punkt "Position der Zeichnungsvorlagendatei.
Die Lage der Vorlagedatei kannst Du in den Mechanical Einstellungen angeben . Sie hierzu Bild 1. Was Karl-Heinz Reese angibt es schon richtig , da kannst Du nur den Speicherort (ohne Datei) angeben . Würde ich aber trotzdem machen . Habe auch diese beiden Einstellungen mit eigener Vorlage , dann brrauch ich bei jeder neuen Zeichnung die Vorlage nur durch Return bestätigen (das bekommt man meines Wissen nicht weg).
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Guten Morgen Martin, das mit dem Return (Startbildschirm) geht abzuschalten, so dass Du gleich mit Deiner Vorlage durchstarten kannst: Hilfmittel -> Optionen -> System, dann Allgemeine Optionen -> kein Startdialogfeld anzeigen im Flyout setzen. Beste Grüße Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Berliner , Zitat: Original erstellt von Berliner:
das mit dem Return (Startbildschirm) geht abzuschalten, so dass Du gleich mit Deiner Vorlage durchstarten kannst:Hilfmittel -> Optionen -> System, dann Allgemeine Optionen -> kein Startdialogfeld anzeigen im Flyout setzen.
habe ich auch so eingestellt , wenn ich aber auf neue Zeichnung gehe , dann kommt aber in der Befehlszeile immer noch eine Abfrage Vorlagendatei wählen (hier steht dann die Richtige schon drin), muß nur noch mit Return bestätigt werden . (Startbildschirm hab ich auch keinen.
