| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Block aus Genius 14 bearbeiten (874 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer Autocad Mechanical Ich habe mir eine Vorlagendatei geschaffen und eine neue Zeichnung geöffnet. In diese habe ich eine Geniuszeichnung eingefügt. 1x gesprengt, Rahmen und Schriftfeld gelöscht und im Layout einen neuen Rahmen und Schriftfeld eingefügt. Danach einen Ansichtrahmen und Maßstab eingestellt. Doppelklick im Ansichtsfenster und dann Doppelklick auf einen Block. Jetzt kommt folgende Meldung "Befehl: _.refedit Referenz wählen: 16618.456223,8692.349209,0.000000 ** Unbenannter Block kann nicht mit REFBEARB bearbeitet werden ** Referenz wählen:" Was muß ich jetzt wählen? Ein KLick auf den Block hat keinen Erfolg. Ich möchte jetzt auch nicht den Block sprengen, da es sich um eine Halle handelt und es sehr aufwendig wäre diesen Block wieder zu erstellen. Ich habe wahrscheinlich den Féhler begangen das ich die Zeichnung unter dem gleichen Namen gespeichert habe. So ist eine Bearbeitung in Genius 14 nicht mehr möglich. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, lass Dir über die Eigenschaften mal den Namen des Blocks anzeigen. Vermutlich fängt er mit *U an. Ich hab mir ein Tool namens NoNameblock.lsp heruntergeladen(aber frag mich nicht mehr woher), damit kannst du den Dingern wieder richtige Namen geben und sie danach ganz normal bearbeiten. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe schon folgendes gefunden. Hilfsmittel, Anwendung, Inhalt und dort die LSP Datei wählen. Gebe ich nun NoNameBlock ein kommt nur eine Meldung NIl und der Block kann noch nicht bearbeitet werden. Kann es sein das diese LSP Datei noch nicht für Version 2002 ist?? Die Blöscke haben den Namen *... Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, es kommt leider schon mal vor das ein Block zerschossen ist. Ursache kann sein, das die Zeichnung aus Genius 14 stammt. U.U. den Block auflösen, bereinigen und neu machen. Wichtig bei älteren Zeichnungen kann auch sein, schon mal die Wiederherstellen Funktion zu benutzen, da sich intern Fehler einschleichen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
