| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mecahnical 2004 und 2004 DX (1128 mal gelesen)
mathiek Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 30.03.2004 1,9 gHz HP Pentium4 512 RAM NVIDIA Quadro2 EX Acad Mechanical 2004 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist eigentlich das erstausgelieferte 2004 mit dem aktuellen 2004 DX kompatible? Es ist so das wir einige viele Rechner mit dem Mechanical 2004 haben und einige wenige mit dem Mechanical 2004 DX. Beim bearbeiten einer Mechanical 2004 DX – Zeichnung fällt uns auf das Mechanical 2004 diese nicht speichern lässt und die Meldung „inkompatible Version“ bringt! DANKE Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Hallo Manu, DX ist eine neue Version. Mechanical 2004 kann Dateien von Mecahnical 2004 DX nicht lesen. Muss man mit speichern unter Version 2004 arbeiten Der wesentliche Unterschied zwischen Mechanical 2004 und Mecahnical 2004 DX ist die Companion (Begleiter) Funktionalität, so dass man mit DX IPT Dateien von Inventor 8 lesen und detailieren kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke eberhard kannst Du dir vorstellen was das bedeutet? Wir haben Ende 2003 das Mechanical 2004 gekauft und Jetzt noch 3 bis 4 neue Arbeitsplätze mit dem nur noch verfügbaren Mechanical 2004 DX. Mit der Aussage das es keine Probleme bei der Zusammenarbeit gibt ! Danke noch mal Gruß Manu
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
hallo Manu, ich kann mir vorstellen was das bedeutet. Als Dienstleister muss man sich mit Problematik verschiedener Versionen ständig rumschlagen. In 2004 DX gibt es "Speichern unter mechanical 2004". Für die Zusammenarbeit in einer Abteilung, wo alle Konstrukteure auf die gleichen Daten zugreifen, ist das aber ein untragbarer Zusatnd. Wer euch so einen Sch.... erzählt hat, soll die Suppe auch mal auslöffeln ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird sich am Montag rausstellen da ist der betroffenen wieder in Reichweite! Unsere Überlegungen gehen dahin eine Mechanical 2004 DX Lizenz für eine Mechanical 2004 – Installation zu benutzen? Ist das eigentlich rechtens bzw. funktioniert das ? Gruß
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Hallo Freunde, Nach einer heftigen Diskussion im IV-Forum um genau dasselbe Thema (das im 3D noch viel schärfer ist, da es ein Zurückspeichern auf alte Versionen grundsätzlich nicht gibt) hat mich Autodesk offline kontaktiert und versichert, dass man bei echtem Bedarf eine Lösung finden würde... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Hallo Leo, hast du denn auch eine Lösung von Adesk in Anspruch genommen? Die Subscription wird seit kurzem von Adesk mit folgendem Slogan beworben: "Flexible Nutzung früherer Versionen" Was es konkret bedeutet habe ich noch nicht nachgeprüft, zumindestens lässt diese Überschrift auf eine Vereinfachung der Nutzungsbedingungen schliessen
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab auch die Meldung das sich da was machen lässt was die Lizenzierung von Acad2004 mit dem Acad2004 DX Code betrifft. Gruß Manu PS: Find es nur Schade das diese Kurzlebigkeit von Produkten immer auf die Kosten des Endkunden geht. Wenn man bei einem viertel Jahr überhaupt von einer „Lebezeit“ sprechen kann. Genauso wurmt mich das man schon fast bevor man ein Produkt kauft schon das SP2 runterladen muss (kann).
vde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Ich habe nun mal schnell eine Frage, kann ich denn Acad2004 nach 2004DX updaten, oder wie löse ich das jetzt?? kann ja nicht immerdrauf achten das die anderen bei speichern unter aud Acad2004 gehen! Danke René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Hallo Rene, sicher kannst du updaten, die aktuelle Version ist jedoch mittlerweile 2005. Wenn ich updaten müsste, würde ich eher auf 2005 anstelle 2004 DX updaten. Kommt aber auf deine Bedingungen an ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2004 Inventor 10 und 2008 Compass professionell HP xw4300-64bit Workstation Windows XP, Sevice Pack 1 3,8 Gz, 4GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Mmmh, ob das die beste Lösung ist? Ich denke dann ist es genau andersrum, das ich dann alle Rechner updaten muß, weil sonst ist 2005 mit 2004DX nicht kompatibel,oder?? und DX haben wir erst gut 3 Monate. Vielen Dank für deine Hilfe, ich habe mir sowas schon gedacht. René Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Rene,sicher kannst du updaten, die aktuelle Version ist jedoch mittlerweile 2005. Wenn ich updaten müsste, würde ich eher auf 2005 anstelle 2004 DX updaten. Kommt aber auf deine Bedingungen an
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiek
Hallo Rene, * AutoCAD 2005 verwendet in der reinen AutoCAD Version das gleiche DWG-Format wie 2004 Die Versionen 2000 - 2002 haben das Vorgängerformat 2000-DWG. Aber völlig unabhängig vom Dateiformat der puren AutoCAD-Version ist bei Mechanical immer gültig: * eine neue Version ist nicht direkt abwärtskompatibel (die "alte Version" kann eine Datei aus neuer Versionen nicht öffnen, umgegehrt gilt: neue Version kann immer alte Version öffnen - allerdings sollte man im Mechanical auch auf Migration achten), man kann bestenfalls im Vorgängerformat speichern - wie weiter oben schon mehrmals erklärt * arbeitet man mit mehreren Arbeitsplätzen in der gleichen Firma sollte man darauf achten, daß möglichst immer alle Stationen auf dem gleichen Release-Stand sind * sollte es Probleme geben wegen neuer Stationen einen gleichen Stand mit den länger vorhandenen Stationen zu realisieren, an den Autodesk Händler wenden, er kann mit Autodesk eine Regelung treffen, daß auch auf den neuen Stationen die "alte Version" eingesetzt werden kann * relativ einfach ist es wenn für die Arbeitsplätze Subscription existiert, dann bekommt man immer automatisch das aktuelle Release, auch wenn so ein Vertrag nicht jedermanns Sache ist Ich hoffe das sortiert die Möglichkeiten ein wenig.
Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
