  AutoCAD Mechanical
  Werkzeugkasten
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Werkzeugkasten (2333 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP SP2
Intel P4 3,2GHz
RAM 1024
PNY FX500
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Befehl Werkzeugkasten anpassen befindet sich die Menügruppe
AMACAD;AMFLY;AMPP.Kann mir jemand sagen wie sich diese drei Menügruppen unterscheiden und welche für was gedacht ist.
Vielen Dank im Vorraus.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nikken007,
die Menügruppe
* AMACAD - enthält die Werkzeugkästen, die AutoCAD Standardbefehle
(eventl. modifiziert) enthalten
* AMFLY - enthält die Werkzeugkästen die zu den Flyouts gehören
* AMPP - enthält die Werkzeugkästen die zum PowerPack gehören
Alle drei Menügruppen enthalten Menüs + Werkzeugkästen und sind für die Arbeit im Mechanical 2D gedacht und können nach Bedarf, z.B. für das ein/ausblenden der Werkzeugkästen, man könnte auch Abrollmenüs entfernen und wieder hinzufügen verwendet werden etc.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
