| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: hat jemand ahnung.... (1562 mal gelesen)
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 amd 2400 1024 ddr 333 mhz 160 GB NV TI 4600 128 MB
erstellt am: 15. Mrz. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ich in autocad 2000 powerpack ne 2D welle zeichnen kann OHNE umlaufende kannten, oder besser nen halbschnitt. oder gehts nur wen ich das alles normal mache und dann hinterher das ding in ursprung versetz und dann die linien von hand lösche. gruss micha
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Hallo Micha, was meeinst du mit "ohne umlaufende Kanten"? In der Wellenkonfiguration gibt es einen Schalter "zwei Hälften Zeichnen" Damit kann man die Welle zumindestens in zwei hälften teilen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wen ich an ner welle ne fase oder einstich, freistich oder so mach, hab ich ja ne kannte wo um das bauteil rum läuft(sieh gelbe pfeile ). und ich muss jetzt ne welle machen wo alle anbauteile ( zwischenringe, lager, dichtungen, zahnräder....)geschnitten sind. und dann seh ich an den teilen keine umlaufende kannte mehr. nur ne schraffur drüber legen reicht nicht weil ich dann noch die kannten drin hab, und den schalter 2 hälften zeichnen hab ich mal keine wirkung feststellen können. und das prob ist wen ich die welle oder anbauteile in den ursprung versetz kann ich die welle nicht mehr mit dem wellengenerator bearbeiten sprich ich müsste mir das als letzten schritt aufsparen und wen ich danach ne änderung machen möchte wirds extrem aufwendig. hab ihr sosnt noch ne idee ??? gruss micha
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Hallo Micha, so nu hab ich dein Problem verstanden. Für diese Schwierigkeiten mit dem Wellengenerator gibt´s IMHO nur Workarounds - leider: - die Original Welle innerhalb der Zeichnung einmal kopieren und die Kopie dann für deine Zeichnung verwenden. Die Kopie in deinem Fall wie gewünscht verändern. Bei Änderungen dann die Original Welle editieren und wieder an die entsprechende Stelle kopieren - aus der Welle einen Block machen, so dass man beim Arbeiten in der Zeichnung die einzelnen Linien der Welle nicht versehentlich verschiebt oder löscht. Änderungen der Welle kann man dann mit dem Blockeditor machen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
