| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Flachspiralfeder (1454 mal gelesen)
rockitchef Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! kann mir eventuell jemand erklären, wie man eine Flachspiralfeder zeichnet? Oder gibts im netz oder irgendwo schon fertige zeichnungen einer flachspiralfeder zum download, die ich dann nach meinen vorgaben mit autoCAD verändern kann? mfg rockitchef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider gibts bei cad2web keine fsf zum downloaden. und die gesendeten federn (feder.zip, vielen dank übrigens) sind nicht wirklich das was ich suchte. eine flachspiralfeder sieht aus wie ne haribo lakritzschnecke, mit außendurchmesser 86, 5 windungen, klingenbreite 12, klingendicke 3,6, innen ist ein 4kant 17x17 mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo rockit, jetzt hab ich´s auch verstanden. Glaube nicht das es die genauso irgendwo zum runterladen gibt. Eventuell bei Gutekunst oder anderen Federherstellern schauen. Ansonsten selber zeichnen bzw. 3D modellieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo rockitchef, wenn Du mir die relevanten Daten oder eine Handskizze zur Verfügung stellst, modelliere ich Dir eine und stelle sie Dir als step oder sat zur Verfügung. das müsstest Du doch importieren können ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
