| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Verdeckte Bohrungsansicht (558 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hat jemand von euch einen Tipp für mich, wie ich möglichst einfach und sauber eine Ansicht einer Senkbohrung bekomme, die "von unten" ist. Ehm, im Anhang ist mein gequacke sicherlich besser verständlich....(bei der draufsicht ist die Linie der kleinen Bohrung sichtbar, die grosse aber unsichtbar.....) Ich habe noch keine bessere Lösung als mit URSPRUNG, oder einem überrumpelten VERDECKT-Befehl gefunden. Danke im voraus! Kat
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, verschiedene Workarounds sind möglich: - die Senkbohrung vollständig verdeckt darstellen und dann einen Kreis auf dem Konturlayer mit dem Durchmesser der Durchgangsbohrung drüberzeichnen. - einen Block der Senkbohrung mit der richtigen Darstellung erstellen und mit Kopieren Mehrfach an die entsprechenden Stellen kopieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo, ich habe mir von den häufig benutzten Senkbohrungen einen Block erstellt (siehe Eberhard) und diese Blöcke in der Bibliothek abgelegt. Erspart auch noch ein bischen Arbeit. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 Win XP Sp2, AMD athlon 2.8GHz, 4GB RAM, PNY Quadro FX4600 ACAD2002-2010, Mechanical + AIP2009
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
