  AutoCAD Mechanical
  Stücklisteneinstellungen in vorhandene DWG importieren
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Stücklisteneinstellungen in vorhandene DWG importieren (671 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Menge Zeichnungen, in denen eine bestimmte Stücklisteneinstellung vorhanden ist --> z.B. Feldbreite vom Material = 25mm
nun ändert diese Feldbreite in der Vorlage z.B. auf 35mm
Ich möchte nun alle meine vorhandenen Zeichnungen so anpassen, dass in der Stückliste diese Materialspalte auch 35mm breit ist
wie kann dies am rationellsten gemacht werden ?
version ist übrigens Mechanical 2004
gruss
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 16. Feb. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft amsetupdwg ?
Gruß Thomas
Rapti
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur wenn ich vorher in der zeichnung die vorhandene Stückliste lösche, dann amsetupdwg mache und nachher wieder eine Stückliste einfüge.
Dies ist aber eher sehr umständlich.
Noch ein TIP ??
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann würde , glaube ich, nur ein Prog (Lisp o.ä) helfen, das die Zeichnung nach bereits eingefügten Stücklisten durchscannt und dann Updatet. Aber für Mechanical-Objekte habe ich noch keine umfassende Dokumentation gefunden.
Amsetupdwg ändert bloß die Grundeinstellungen!
