  AutoCAD Mechanical
  Block-Speicher löschbar?
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Block-Speicher löschbar? (635 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin!
Ich habe eine Frage! Wenn ich in einer Zeichnung schon einmal einen Block hatte der z.B. "Fritz" hiess. Lösche ihn und möchte jetzt den neuen Block "Fritz", den ich z.B. im Einzelteil geändert habe, einfügen unter dem gleichen Namen! Wenn ich das tue, dann erscheint, der neue Block immer so wie der alte, also ohne die Änderungen! Das liegt ja daran, dass der den anderen noch "Kennt". Jetzt meine Frage, kann ich irgendwie den "Speicher" in der Zeichnung soweit löschen, dass der nur noch die Blöcke kennt die auch wirklich noch in der Zeichnung vorhanden sind? Habe keine Lust jedesmal die ganzen Blöcke umzubenennen!
Helft mir! Krieg sonst noch ne Krise hier!
Vielen Dank schon mal
schönen Tag noch
Nadine
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
_purge
oder
bereinig
oder
Datei/Dienstprogramme/Bereinigen...
- Sebastian Mattis -
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin Nadine,
das ist uraltes AutoCAD Wissen
Wenn du einen Block in der Zeichnung löschst, ist er immer noch in der datenbank vorhanden. Um den Block entgültig raus zu schmeissen must du bereinigen - dann ist er weg.
Es wird nur bereinigt, was tatsächlich in der Zeichnung nicht mehr verwendet wird
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Nadine K.
AutoCad Mechanical 2010 & 2013
Inventor 2013
Vault Workgroup 2013
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh stimmt! ja vielen Dank!
Man lernt ja nie aus! Beuntze "Bereinigen" ständig, aber dass das auch löscht, wusste ich noch nicht!
na dann weiterhin gutes Arbeiten!
schönen Tag noch
Nadine
