| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausgabe in eine Stückliste (372 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2007, Autocad Mechanical2005 P2,4Ghz, Nvidea 380XGL, Dual Monitor
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr MTD-Profis, ich habe folgende Problematik: Für die Werkstatt erstelle ich zur Fertigung komplexer (großer) Baugruppen einen Aufrißplan. Das ist im Grunde ein Strahlenbündel dessen einzelne Strahlen unterschiedliche Längen sowie unterschiedliche Winkel zueinander und einen gemeinsamen Nullpunkt haben. Dieses wird dann mittels eines Theodoliten 1:1 auf den Arbeitsbereich übertragen. Gibt es die Möglichkeit, daß MTD die Maße der einzelnen Linien (Länge in mm, Grad in Neugrad)"automatisch" in eine Stückliste generiert? Bin mit dem Programm noch nicht so sehr vertraut, hoffe jemand hat da einen guten Tipp damit ich mir das händische Messen und Übertragen in eine Excel-Tabelle demnächst sparen kann! Danke im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
