| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Positionsnummer (1221 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir weiterhelfen? Beim Erzeugen von Positionsnummern lege ich vorher die Teilerefernz an und dann erzeuge ich die Positionsnummer. Kann ich diesen Referenzpunkz mit der Positionsnummer so koppeln das beim Verschieben der Positionsnummer der Referenzpunkt automatisch mit verschoben wird. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hi RvC, wieso? Ich lege die R-Punkte immer an eine Körperkante des Teils und sollen sie tatsächlich woandershin, dann müssen sie halt sum schieben mitgewählt werden - Aber wieso sollen die mitverschoben werden, die gehören doch zum Teil, werden nicht geplottet... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einigen Zeichnungen sind die Bauteile in der Zeichnung mit den Positionsnummern verschoben worden aber die R-Punkte nicht( sie liegen jetzt wahllos in der Zeichnung rum). Nun habe ich vermutet das man die R-Punkte so koppeln kann, egal ob sichtbar oder unsichtbar, das sie dann mit verschoben werden. Ich hatte schon versucht den R-Punkt im Block des Bauteils einzubinden aber dieses funktioniert nicht bzw. ich wüsste nicht wie dieses geht! ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, folgendermassen kann man einen Referenzpunkt in einen Block einfügen: befehl ampartref starten, Option Block wählen, Blockreferenz auswählen, Fenster für Teilereferenz ausfüllen. Der Referenzpunkt ist dann in dem Block verschwunden und wird erst wieder beim Anziehen der Pos-Nr. sichtbar. Musst du probieren ob Dir dass was nützt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard das war ein guter Tipp nur: Wenn ich die Positionsnummer anziehe ist es so wie ich es haben will. Nur wie kann ich nun die Referenz bearbeiten den es ist nicht so wie du geschrieben hast bei mir wird die Referenz nach dem Anziehen der P-Nummer nicht sichtbar. Weißt du dazu auch einen Rat? oder jemand anderes von euch? ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, was machst du nach Starten von amballoon?´ Nach Befehlsaufruf von amballoon sieht man den Referenzpunkt nicht, erst wenn du eine Option z.B. E für Einzeln eingibst, wird der Refpunkt sichtbar und editierbar ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, da gibts dann noch den Befehl ampartrefedit (Refpunkt mit Bleistift) Damit kannst du editieren (auch die Stückzahl) und über lösen den Punkt wieder aus dem Block rausschmeissen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, zu deiner Frage: "Jetzt liegt der R-Punkt nicht im Blockbereich sondern außerhalb. Kann ich vorher definieren wo der R-Punkt abgelegt wird?" Der Referenzpunkt liegt eigentlich immer im Blockzentrum. Auch wenn man im nachhinein den Block verändert, ändert sich die Lage des Referenzpunktes entsprechend. Wie du den nach ausserhalb bewegt hast ist mir nicht klar. Müsste man genau wissen, was du angestellt hast ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
