  AutoCAD Mechanical
  Einzelheit wird falsch dargestellt
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelheit wird falsch dargestellt (1385 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen einer Einzelheit wird in der Vergrösserung nicht alles dargestellt. Siehe Bilder.
Wer hat eine Erklärung dafür?
M6PP, SP2
Peter
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Das Teil ist sicher ein Block oder Xref. Da wird der Scjhlüssel liegen. Stell doch mal einen Ausschnitt zur Verfügung.
Lothar
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_einzelheit.dwg.txt
hier ein Ausschnitt der Problemdatei.
Der Bereich, um den der Kreis liegt, soll als Einzelheit vergrössert werden.
Beim Dateinamen eifach die Endung txt entfernen.
Das gezeichnete Werkstück ist ein Block und eine andere Layergruppe.
Block aufgelöst, alles in Basislayergruppe habe ich schon probiert, gleiches Ergebnis.
Peter
GizmoTroltsch
Sehen Sie sich das Profil von GizmoTroltsch an!   Senden Sie eine Private Message an GizmoTroltsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GizmoTroltsch
AIS 10
Win 2000 5.00.2195 SP 4
Pentium4 2,8 GHz 1,5 GB RAM
Radeon 9800 PRO
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Z-Koordinaten der Elemente welche NICHT dargestellt werden liegen nicht auf NULL. Du musst diese auf Null setzen. Es gibt eine Befehlsroutine auf der inofiziellen AUTOCAD Hilfeseite mit Hilfe der man bequem die Z-Werte aller OBejkte in einer Zeichnung auf null setzen kann.
MfG Gizmo
Oliver Troltsch
Haas Maschinenbau GmbH
GizmoTroltsch
AIS 10
Radeon 9800 PRO
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Routine im Anhang beigestellt.
MfG Gizmo
Oliver Troltsch
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GizmoTroltsch:
MfG Gizmo
Super!!! 10Us for you.
hab bei cadwiesel das tool smash runtergeladen, jetzt ist alles bestens!
Peter
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch, aber auch im Mechanical 2004. Mit Z=0 (auch Elemente in den Blöcken) ist das Problem behoben. Die Funktion von CADWIESEL ist dazu voll geeignet.
Ein anderes Problem haben wir in den Details. Wenn in der Hauptansicht etwas mit dem assoziativen Verdecken verdeckt wurde, wird dies im Detail als nicht mehr verdeckt dargestellt.
Axel
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer die Expresstools hat kann auch unter Modify>flatten objects verwenden.
Lothar
