| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: genius14 > acad2004dx (683 mal gelesen)
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R8,9 =Klotz-Bohrung Software MDT 2004DX/2005 ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
hallo armin, ich habe ca. 4000 konstruktionen für einen kunden von uns übers wochenende mit 2 maschinen über den mig-assi von mechanical konvertiert. in diesen konstruktionen wimmelte es nur so von positionsnummern und stücklisten. jedoch muss man sagen, dass dieser kunde mit g14 wirklich sauber und strukturell gearbeitet hat. wichtig dabei ist eine saubere vorbereitung der prototypzeichnung, sodass auch die informationen von g14 aus sauber rüberkommen insgesammt von den 4000 konstruktionen waren 5 konstruktionen im ar..., eine wirklich gute ausbeute, ich hätte das nicht geglaubt ! wie gesagt eine gute vorbereitung ist das non plus ultra (proto...) unser kunde war mit der qualität des ergebnisses ausgesprochen zufrieden. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Mich würde mal interessieren wie das bei der Migration mit den Nachkommastellen gelöst wurde. Wir haben hier einen Kunden, der hat in der Stückliste in ca 1000 Zeichnungen unter G14 noch Mengen mit 0.012 u.ä. hinterlegt. Nach der Migration stehen diese Werte alle auf 0, was bei der Ansicht des Feldes auch eigentlich logisch ist, da dieses Feld als Wert Long erwartet. Oder gibts ne methode, die ich übersehen habe ? MfG Andy [Diese Nachricht wurde von andy09 am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Servus, in den Optionen gibt's ja die Spalte QTY = nummerisch und nicht umstellbar. Man kann aber eine neue Spalte definieren z.B QTY1, und die Formel verweisst anschliesend auf die original QTY. Nun kann man den Typ QTY1 auf Text umstellen, und die Nullen müssten weg sein. Und schon müsste es klappen. ------------------------------------------------------------------- Hatte das selbe Problem damals mit Positionsnummern die bei einem Kunden so lauteten 10.145. In MECH6PP konnte man die Position ITEM damals nicht auf Text umstellen. Der oben genannte Trick hat mir geholfen. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Vielleicht ist die Frage ja schon zig mal gestellt worden, aber ist es richtig, das bei der Migration einer Stückliste aus dem Genius 14 die Stückliste im Mechanical 2004 DX hinterher nur noch einzelne Blöcke sind, und keine Stückliste mehr im Sinne einer Mechanical Stückliste ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Mai. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Sparky, Ohne zu testen ist der Befehl ammigratebb (für die Stl) und ammigratesymb (für symbole) für die Konverdierung von g14 Sachen in die neue Version zuständig (Haken einschalten bei der migr. utility). Ich habe aber auch noch ne Frage zu diesem Thema: In der MDT migration utility gibt es die Datei dwgmigr.lsp. Dort drinnen hat es 2 Funktionen AmdtPostInitialSave (vor der Migration) und AmdtPriorToLastSave (Nach der Migration) Die sind sehr nützlich um weitere Aktionen anzustossen. Hat jemand eine Idee wie ich das in der acad m (04Dx) migration utility auch realisieren kann? Spontan fällt mir dazu ein: a) acaddoc.lsp ein für Aktionen während der Migration (wird unmittelbar vor dem migrieren ausgeführt) b) Nach der Migration eine scr Datei die Aktionen ausführt (Die Script Pro utility gibts ja nur bis AutoCAD 2002 basierende Produkte. Bei der hätte ich den ganzen command line dialog als log file was ich eigentlich sehr gut gefunden habe. Vielleicht hat ja jemand noch ne bessere Idee. Danke Martin
