| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: DWG - DXF Umwandlungsprobleme (758 mal gelesen)
Klaus Dieter Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 32 Registriert: 26.06.2003 System AutoCAD Mechanikal 2010 , Inventor 2010
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, wir setzen im Büro Mechanikal 6.0 ein und ich habe seit kurzem das Problem das Dwg Zeichnungen die ich in DXF Format Autocad 2000 , R13 , R 12 umgewandelt habe sich nicht wieder öffnen lassen obwohl alles - Erstellung und Umwandlung - auf einem Rechner gemacht worden ist. Woran kann es liegen? In welcher Richtung sollte ich mal Suchen ? Vertragen sich da eventuell verschiedene ´Programme nicht ? Danke für die Hilfe im Vorraus und Grüße aus dem kalten Westfalen Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Klaus Dieter, von deiner Beschreibung her weiss ich des Rätsels Lösung leider nicht. Da hilft nur eins: Eine solche Datei hier ins Forum stellen, so dass man dass nachvollziehen kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Klaus Dieter, da gibts natürlich 77 Möglichkeiten..., man muß forschen. Erstmal Grundlagentips zur Datenkonvertierung: Beim Erstellen der Daten sollte man auf folgendes achten, die DWG ist vollständig fertig, dann erstmal Bereinigen - allen Datenmüll der nicht gebraucht wird raus (macht eine schlanke Datei und was nicht gebraucht wird, braucht man auch nicht übertragen ) Dann sollte die Datei natürlich auch mal mit einer Prüfung oder Wiederherstellung auf Herz und Nieren getestet werder, falls sich doch mal Fehlerchen in der Zeichnungsdatenbank eingeschlichen haben ... Naja und wie Eberhard sagt; Eine solche Datei hier ins Forum stellen (falls geheim mach eine Testdatei) Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Dieter, das gleiche hatten wir kürzlich auch, Audit und Wiederherstellen hat alles nichts genutzt. Behelfslösung: W-Block aus der Zeichnung machen und diese Datei dann als DXF-Speichern oder alle Objekte über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung kopieren und aus der dann ein DXF. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo Klaus Dieter, auch wir haben -immer wieder- Probleme mit DXF -Erstellung. Miener meinung nach beißen sich bestimmte -mir nicht bekannte - Power Pack Funktionen mit dem DXF-Konverter, -trotz DXF-Konv der Fa. Kazmierczak. Wir behelfen uns indem wir die Datei im puren ACAD 2002 öffnen und dann als dxf speichern. Funktioniert meistens. Und der der nur dxf lesen kann braucht eh keine PP Hintergrundinformationen. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
