| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: SP2 (637 mal gelesen)
Higgo Mitglied Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein Kollege hat folgende Probleme mit AutoCAD Mechanical 2004 unter Win XP: 1. Bei der Installation des SP kommt folgende Meldung --> siehe Anhang Wir haben´s schon mit jeglichem User (Admin., Lokaler Admin. usw) versucht. Kein Erfolg 2. Wenn ich die Positionsnummer in die Zeichnung einfügen möchte habe ich jedes mal einen Auto CAD Absturz. Systemfehler: Unhandled Assess violation Reading 0xbf5c2a5b Exception at 77e9612h oder Unhandled Assess violation Reading 0xe8aae97d Exception at 4ce82a8h kann mir wer helfen? Danke
------------------ Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
Hi Higgo, zu 1.) der Fehler sagt, daß kein Mech 2004 installiert ist, dieser Fehler erscheint auch wenn Ihr statt mechanical 2004 alleine die AIS (autodesk inventor series) installiert habt oder nur den Teil Mechanical Desktop mit inkl. AutoCAD Machanical und AutoCAD, dann müsst Ihr den SP2 von da nehmen! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=3016127 Sollte Mechanical 2D 2004 doch standalone drauf sein - Installation reparieren, falls Reg-Einträge schon verbuchselt.... deinstallieren neu installieren zu 2.)mach erstmal die Sache mit den SP Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nochmals, hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Seit SP2 läuft sind auch die Probleme mit der Positionsnummer verschwunden. Vermute mal der User hatte die Probleme erst seit dem Update. nochmals Danke
