  AutoCAD Mechanical
  toter Link Bohrungstabelle
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  toter Link Bohrungstabelle (562 mal gelesen)
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000236.shtml
wude mal dieser Link gepostet: http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/101226.htm
leider ist der tot.
Hat jemand die Information, die aus dieser Quelle gekommen ist,
und kann sie hier zur Verfügung stellen?
Hier noch der Begleittext, den Sparky damals dazugeschrieben hat:
erstellt am: 13. März 2002 12:52
für die Angabe der Gewindedurchmessers anstatt der Kernlochbohrung ist unter dem folgenden Link etwas zu finden. http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/101226.htm
Ich habe das ausporbiert und es klappt wirklich. Auch wenn das Feld mit einem Schloss gesperrt ist, kann ich die Einträge vornehmen und hineinschreiben.
Außerdem habe ich rausgefunden, und das wurde mir auch von Autodesk so bestätigt, das wenn ich keine dwt-Datei verweden, die Beschriftung in Deutsch erscheint. Verwende ich eine dwt dann ist der Kopf in Englisch und ich muß es editieren.
Ich hoffe das hilft allen Bohrungstabellensucheren weiter
bis dann
Sparky
Danke für eine Information
HBo
hans krissler
Sehen Sie sich das Profil von hans krissler an!   Senden Sie eine Private Message an hans krissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans krissler
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe diesen link nicht, vermute aber:
suche unter support auf der mechanical seite von autodesk:
"display the thread size in a hole chart"
mfg hans krissler
