| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Hintergrund ausblenden (2019 mal gelesen)
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man kann einstellen, daß beim Zeichnen von 2D-Normteilen ein "Hintergrund" NICHT ausgeblendet wird. Editiert man ein solches Normteil, greift diese Einstellung nicht. Ich meine den Vorgang, wenn z.B. Linien, die vom Normteil überdeckt sind, gekappt und die "verdeckten" Stücke auf einen anderen LAYER gesetzt werden. Diese Funktion ist in dieser Ausführung so überflüssig wie nur was. Da gibt es schon eine LAYERStruktur und diese dumme Funktion weiß diese nicht zu benutzen. Oder warum werden auch z.B. Mittellinen vom Ausblenden betroffen? Kann man dieses "Fehlverhalten" bereinigen? Danke für Info HBo
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi HBo, hast Du eventuell schon mal mit AM2DHIDE versucht? Damit kann man eine Verdecktsituation selber gut bestimmen. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo, unter Mechanical-Optionen>Normteile Schalter 2D-Hintergrund verdecken ausschalten. Damit verdecken zb. Schrauben ihren Hintergrung nicht. Vorsicht: Die Schraubenverbindungen interessiert diese Einstellung nicht, d.h. die brechen den Hintergrund immer. Sind die Mittellinien wirklich auf AM_7? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Hallo, unter Mechanical-Optionen>Normteile Schalter 2D-Hintergrund verdecken ausschalten. Damit verdecken zb. Schrauben ihren Hintergrung nicht. Vorsicht: Die Schraubenverbindungen interessiert diese Einstellung nicht, d.h. die brechen den Hintergrund immer.Sind die Mittellinien wirklich auf AM_7? Gruß Lothar
ich habe die Zusammenhänge nochmal untersucht. Bei einem Normteil, das erstellt wurde, während die Option "Hintergrund ausblenden" aktiv war, wird der Hintergrund auch nachträglich ausgeblendet, wenn dieses Normteil editiert wird, während diese Option NICHT mehr aktiviert ist. Ein solches Teil ist durch Kopieren an eine Stelle ohne Hintergrundausblendung platziert worden, und an dieser Stelle wurde dann unerwartet der HG "nachgearbeitet". Linien, die nicht auf einem AM_...-Layer sind werden gnadenlos verhunzt, leider auch z.B. eine auf einem Layer AM_7_tisch. Damit ist die Möglichkeit (die man bei GENIUS noch hatte) Baugruppen-Layer zu benutzen verdorben. Oder gibt es da einen Trick?
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo HBo,Durch normales Kopieren gehen ein guter Teil der Power-Informationen verloren. Powerkopieren sollte aber das rüberbringen!
Danke, aber das ist schon klar. Die "Power" war aber garnicht erwünscht, daher hat sie sich dann unerwartet bemerkbar gemacht.
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo HBo, Und das ist wahrscheinlich genau das was Dir Probleme macht: Du hast einen Befehl (normales Kopieren) auf ein Objekt angewendet, das einen anderen Befehl bräuchte (powerkopieren). Da kommt dann eben Blödsinn raus, auch wenn's vordergründig zu funktionieren scheint. Noch mehr Blödsinn kommt raus, wenn Du extensiv normales Löschen auf Power-Objekte anwendest, vor Allem in sehr umfangreichen dwg's. Das ist übrigens ein sehr weit verbreitetes Problem in der Welt von ACAD und seinen Zusatzapplikationen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Zitat: Original erstellt von h_b_o: ... Linien, die nicht auf einem AM_...-Layer sind werden gnadenlos verhunzt, leider auch z.B. eine auf einem Layer AM_7_tisch. Damit ist die Möglichkeit (die man bei GENIUS noch hatte) Baugruppen-Layer zu benutzen verdorben. Oder gibt es da einen Trick?
Keinen Trick aber die Benennungregel halt. In Deinem Beispiel Tisch-AM_7. Ich glaube auch in Genius waren die Layergruppen mit "NAME-" vor die Layernamen gestellt. Du musst dann wohl mit den Mechanical-Layergruppen arbeiten, wenn Du keine Funktionalität verlieren willst. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Keinen Trick aber die Benennungregel halt. In Deinem Beispiel Tisch-AM_7. Ich glaube auch in Genius waren die Layergruppen mit "NAME-" vor die Layernamen gestellt. Du musst dann wohl mit den Mechanical-Layergruppen arbeiten, wenn Du keine Funktionalität verlieren willst.Gruß Lothar
stimmt, so gehts es! Danke Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
