| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Öffnen per Doppelklick (461 mal gelesen)
Sebastian S. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, daß ich jede Datei nur noch einmal anklicken muß, um sie zu öffnen. Haben aber so viel Zeichnungen, daß ich erst die kleine Vorschau anschauen will. Wo kann ich einstellen, daß ich eine Zeichnung per Doppelklick öffne! Gruß
------------------ Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian S.
Hallo Basti, kann es sein, daß in den Einstellungen der Maus was geändert wurde? Bei vielen Maustreibern kann man ja einstellen bei welcher Aktion welches Ereignis stattfinden soll... MAl im System bei Eigenschaften von Maus nachschauen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian S.
Moin Sebastian Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Einstellung belassen und beim selekt. erst ins leere Klicken dann mit der "Hand" über Datei streichen -Vorschau wird angezeigt 2.Windows spez. Einstelung Start/Einstellungen/Ordneroptionen -Register allgemein -Markieren von Objekten (Hier Häckchen auf Doppelklick) Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vollmer für diesen zusätzlichen Tip, aber die Angelika hat mir schon die Lösung für dieses Problem geschrieben. Aber trotzdem danke! Auch ein dankeschön an die Angelika!! ------------------ Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian S.
