| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Netzwerkinstallation von Mechanical 6 PP (1931 mal gelesen)
hammcad Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2003 Mechanical 6 PowerPack mit Sp4(Fix-Blockeditor) auf W2K mit Sp3 u. NT 4.0 mit Sp6a
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir setzen zur zeit noch autocad r14 mit genius 14 ein. wobei autocad direkt vom server aus von den workstations ausgeführt wird(netzwerkinstallation) und teile von genius(normteile) ebenfalls im netz liegen. diese installation hat sich bei uns bewährt u. wir würden gerne auch Mech. 6 PP komplett als netzwerkinstallation einrichten(programmdateien usw..). 1. ist das möglich bzw. hat jemand damit schon erfahrungen gesammelt 2. welche rechte (nfts-berechtigungen) sind minimal erforderlich 3. gibt es irgendwelche einschränkungen vielen dank im voraus ps. falls sich jemand wundern sollte warum wir immer noch mit r14 arbeiten u. auf mech. 6pp umstellen u. nicht auf die aktuelle version, das liegt an der integration der cad-software in unserer bestehendes erp-system
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammcad
Zitat: Original erstellt von hammcad: ... ps. falls sich jemand wundern sollte warum wir immer noch mit r14 arbeiten u. auf mech. 6pp umstellen u. nicht auf die aktuelle version, das liegt an der integration der cad-software in unserer bestehendes erp-system
Ich wundre mich nur, dass Ihr überhaupt umstellt! Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, brauchst dich nicht wundern!!! Wäre aber über eine konstruktive Antwort sehr dankbar! Ich entnehme deiner Antwort, das IHR nicht der "Zeit hinterherhinkt", und du dich mit diesem Thema also schon befaßt habt!? René
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammcad
Nicht gleich böse sein - aus mir spricht manchmal halt auch der Frust. Übrigens: Willkommen im Forum! Wenn Du dich im Forum umschaust, wirst Du feststellen, dass es bei Autodesk-Produkten oft nicht schlecht ist, wenn man ein oder zwei Jahre hinterherhinkt. Wir habe nach meinem Eindruck mit 2000iPP und Mech6 die Produktivität von G14 nicht wieder erreicht. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammcad
@ hammcad Hier mal eine Antwort zum gefragten Sachverhalt. Wir haben Mechanical6 als Netzwerkversionen im Einsatz und es funktioniert recht gut. Das Programm ist allerdings schon auf jedem Rechner installiert. Also die Programmdateien liegen schon lokal. Zu diesem Zweck haben wir auf dem Netzwerk ein Image zum installieren liegen, so das jederzeit Installationen im Netzwerk nächträglich möglich sind. Auf dem Server der Firma ist der entsprechende Lizenzserver (FlexLm)installiert. Auf dem Server haben wir entsprechende Profildateien *.arg (für jeden Rechner) liegen, welche beim Starten des Programmes mit aufgerufen werden. Außerdem liegen die Vorlagendatei (*.dwt), die Rahmen und Schriftfelder , sowie die Plotstifttabellen und die Plotterkonfigurationsdateien (*.pc3) zentral auf dem Server um eine gewisse Einheitlichkeit der Zeichnungen zu bewahren. Außerdem ist die Bibliothek zentral auf dem Server abgelegt. Zu den Rechten kann ich jetzt erstmal nichts sagen, werde mich aber informieren und gebe dir Bescheid. Falls du noch weitere Fragen hast, melde dich. Tschüß Frank!
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frank, vielen dank für deine ausführliche antwort. was wir eigentlich wollen ist, das wenn es möglich ist das komplette programm auf dem server liegt und von dort ausgeführt wird. Falls dies nicht möglich seinen sollte, dann sollten wenigsten die Vorlagendateien, Schriftfelder, Normen usw. im Netz liegen (wie von dir beschrieben). Wichtig wäre zu erfahren welche ntfs-Berechtigungen auf den einzelen Verzeichnissen gesetzt werden müssen. in der supportdatenbank von der autodesk findet man zu dem thema netzwerkinstallation u. berechtigungen bzw. ntfs-berechtigungen kaum etwas. rené
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammcad
@ hammcad Ich habe im Anhang eine schöne Dokumentation für dich. Anhang Dateiendung von *.gif in *.chm umbenennen und dann öffnen. Dort ist alles recht gut erklärt. Wir also die Programmdateien auf jedem Rechner installiert und die Vorlagen usw. zentral auf dem Server. Rechte für die Nutzer zu dem Bereich wo der Lizenzserver installiert ist werden keine benötigt. Der Lizenzserver wird als Service gestartet und ist dann auf dem Server präsent.Die Nutzer benötigen nur eine Verbindung zum Server > also normale Anmeldung. Auf die Pfade wo Vorlagen,Bibliotheken, Plotstifttabellen und Plotterkonfigurationsdateien liegen haben die Nutzer nur Leserechte bis auf einen welcher die Vorlagen verwaltet der hat Schreibrechte. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammcad
Hallo Rene, natürlich geht das. Wir haben ein Teil der Mech6-Installation (Normteile, template, Potstieltabellen, usw.) auf dem Server liegen und haben bisher gute Erfahrungen gemacht. Du musst nur die entsprechende Pfade richt angeben. Oder sprichst du von einer Termialserverlösung?
------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich meine keine Terminalserverinstallation! In meiner Frage drehte es sich um eine "reine" Client Serverinstallation wo auch die Programmdateien auf dem Server liegen und von dort aus vom Client gestartet werden.
