| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Positionsnummern, warum wollt ihr nicht? (836 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 Eigentlich Inventor.
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen von der sonnigen Costa Dortmund. Hier läuft ein Mechanical 2004 mit SP1. Und Sche##enDrecken Apparat macht im Zusammenbau keine Positionsnummern. Die Teilereferenzen sind alle da. Nachträglich nochmal alle einzeln erstellt. Einzeln lassen sie sich auch anziehen. Nur autoAlle und auTomatisch, da funktioniert nix. Aufrufen geht, auswählen geht auch. Und dann wird der Befehl einfach beendet. Ohne Meldung. Woran kann denn das jetzt schon wieder liegen? Muss man die jetzt vielleicht extra dazu kaufen? Habe ich nur die Grundversion und muss für zusätzlichen Komfort nachbestellen? Das würde einiges erklären. Besser wäre es wahrscheinlich, keine Subscription zu verkaufen, sondern sofort den Programmierer mit zu vermieten. Danke und noch einen schönen Sonnentag. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor8Warting-Club Mitglied im IchProbierJetztMalSolidWorksAus-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hi Vudi Röller, vielleicht hat die Zeichnung eine Macke? Schon mal mit Wiederherstellen aufgemacht oder den Inhalt wie einen Block in eine neue Zeichnung eingefügt? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sportsfreunde. Es gibt anscheinend mehrere Auslöser für die Kiste. Ich habe jetzt mal einfach den Zeichnungsrahmen rausgelöscht und ohne Rahmen positioniert. Siehe da. Die automatische Positionierung funktioniert wieder. Komische Kiste. Hier scheint also auch das "bedingte Funktionieren" wie beim Inventor eingeführt worden zu sein. Nur wenn ich auf einem Bein hüpfe und nach Osten gucke, dann bekomme ich automatische Positionsnummern. Super.
------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor9Warting-Club Mitglied im SolidWorksIstSuper-Club Mitglied im MDT...ist...ähhh...jaa...-Club --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Vudi, ab 2004 gibt es bei Teilerefernzen den Schalter "aus Teileliste ausschliessen". Du findest dazu im Fenster der Teilereferenzen ein Häkchen Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, kann man die Pos. Nr. dieser Teilereferenzen nicht mehr mit autoTomatisch oder autoAlle anziehen. Vielleicht ist das die Ursache für dein Problem ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
