| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Verknüpfen von Spline und Polylinien (870 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich grüsse all die gloreichen Forumianer, Mein Problem schildert sich ungefähr so: Habe von Catia Daten bekommen speziell Querschnitte von Extrusionsprofilen. Ich brauche nun eine geschlossene Polylinie oder eine geschlossene Spline. Mit pedit und splineedit habe ich rumgegeigelt diese schliesen jedoch die Strukturen nur einzeln nicht aber im Verbund. Wenn jemand eine hilfreiche Idee hat so bitte ich IHN/SIE mich zu erleuchten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareike j. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo, wenn du auf Werkzeugkästen anpassen gehst, kannst du die Menügruppe AMDTFLY wählen, darunter findest du den Werkzeugkasten ACAD/M EX_ÄNDERN. In diesem Werkzeugkasten findest du die Funktion. ------------------ Mareike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mareike, dank dir für den Hinweis doch mit dem Befehl funzt es nicht. Habe mein Problem wie folgt gelöst nicht lachen die Geschichte ist trauriger Ernst) Mit SW habe ich die Datei als dxf importiert dort repariert und einen geschlossenen Profilzug extrudiert. Danach folgte eine Zeichnungsableitung und es wurde von mir eine dwg-Datei erzeugt.Aus der Dwg im Inventor ein Profil erzeugt und die abgleitete idw als dwg gewandelt. Erst die so gewonnene Dwg konnte ich als Profil in MDT hochziehen. Was lernen wir daraus, dwg ist nicht gleich dwg! Dir Dank und ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
