| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tastatur Kurzbefehle funktionieren nicht (10603 mal gelesen)
tweedle Mitglied CAD Fachkraft
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
Hallo, wenn man unter der Hilfe "Kurzbefehle" eintippt, bekommt man eine Liste u. a. für AutoCAD-Befehle und AutoCAD Mechanical-Befehle. Die Mechanical-Befehle klappen soweit ich das ausgetestet habe, aber die AutoCAD-Befehle nicht (z.B. "m" für schieben oder "e" für löschen) zumindest nicht alle ("l" für Linie geht). Also dachte ich mir "OK, dann sind das reine AutoCAD-Befehle, die nur im AutoCAD klappen." Habe mal das reine AutoCAD geöffnet und und "m" und "e" ausprobiert, aber auch hier klappt es nicht. WIe kommt das? CAD: Mechanical 2009 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
Kann es sein, dass auch die kurzbefehle übersetzt wurden? So läßt sich ja "K"reis mit "K" aktivieren, nicht wie in der Hilfe mit "C"ircle. Interessant wäre jetzt eine LIste mit deutschen Kürzeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
Hallo nettertyp, die gewünschte Alias-Liste fimdest Du in der Datei acad.pgp auf Deiner Festplatte, falls Du eine deutsche Version hast. m - move - S für Schieben e - erase - LÖ für Löschen usw. HTH und Gruß
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
