| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Von NesCAD nach AutoCAD Mechanical (1883 mal gelesen)
rüegg Mitglied Konstrukteur und PDM Beauftragter
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003 Quatthardcore, 3.6GHz, NVIDIA Quadro FX1400, XP-Pro.64-Bit,8GB RAM, IVSuite2010, MicroStationV8,Bentley Design Series, Bentley Structural
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin aus Norderstedt, gibt es ein Tool was automatisch NesCAD Zeichnungen in AutoCAD Mechanical Zeichnungen umwandelt. Wir haben hier etwa 13000 NesCAD Zeichnungen zu umwandeln, das kann man nicht per Hand machen! Gibts sowas? MfG
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Moin ruegg, man kann es u.U mit AutoCAD direkt konvertieren oder aber mit DXF Konvertierungsprogrammen wie z.B DXF-Konv. Dabei werden die Konvertierungsbedingungen eingestellt und viel dateien können im Batch Betrieb umgewandelt. Im Detail muss man das anhand von Musterdateien untersuchen. Vielleicht kannst du mal eine oder mehrere Dateien posten In welcher Form liegen die Dateien denn vor? Gibt´s die Zeichnungen im DXF oder DWG Format? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Nochmals in Sachen NesCAD... Sicherlich ist es bereits bekannt, dass es hier unter CAD.de auch ein NesCAD Forum gibt. NesCAd - früher Unix - wird heute auch für Windows angeboten und zwar von http://www.euklid-software.de Bei einer Konvertierung von DXF/DWG Files nach AutoCAD gebe ich gerne Unterstützung ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2003 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Hallo, als bei uns vor fünf Jahren das Problem anstand, haben wir die Konvertierung mit Phoenix 7010 (Aufsatz auf Autocad, bzw. Genius)von 1a-Software GmbH durchgeführt. Das Ergebnis war nicht sonderlich berauschend. Jede Zeichnung mußte nachgearbeitet werden, oft wurden Maße wild in die Gegend geschrieben, oder ins digitale Nirvanna verlegt. Blockstrukturen oder Layer wurden nicht sinnvoll übersetzt. Ich hab mal nach der Firma gegoogelt, hab aber nichts (mehr) Verwertbares gefunden. Im Archiv von WEB.de gibts noch einen (toten) Link auf die Firma. Das mit DXF ist ja ganz nett, aber dabei gehen soviele Informationen verloren, dass das Ergebnis auch nicht mehr als ein Haufen von Linien darstellt. Den kann man wohl noch ausdrucken und speichern, aber sinnvoll bearbeiten bzw. weiterentwickeln geht wohl nicht. Die erweiterte mechanical Funktionalität wird sicher nicht erzeugt ! Mein Tipp ist eher der : Eine Windows Nescad Lizenz kaufen / updaten und bei AutoCad nur das Notwendigste neu zeichnen. Anfragen (aus Service etc..)an das alte System kann man mit der einen Lizenz erschlagen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
