| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: _amnote linksbündig wenn Pfeil nach rechts? (1326 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 29. Sep. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich hab mal eine Frage zum "Führungslinienkomentar" (_amnote). Geht das eigentlich nur so, das die Bündigkeit immer auf der Seite ist wohin der Pfeil zeigt? Ich hätte gern einen nach rechts zeigenden Pfeil und linkbündigen Text. Ist das möglich und wenn ja wie? Um's besser zu verstehen gucks't du Bild. Vielen Dank und viele Grüße CAD-Online
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiWi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003 AutoCAD MPP 2000i Sp4 Windows 2000 Sp3 Dell Workstation PWS340
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo CAD-online, Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst Du nur in dem "Anmerkungssymboldialog" auf den Button Mtext bearbeiten gehen und kannst den Text ausrichten, wie Du willst. Zumindest bei mit in MPP 2000i. Gruß BiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo, Anmerkungssymboldialog ist das Fenster zum Erzeugen und Editieren von Anmerkungen (amnote) In diesem Dialog gibt es den Knopf Mtext bearbeiten zum Editieren des Textes Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Zitat: Original erstellt von CAD-online: Danke an alle,aber ich benutze ACAD2002 Mech6. Da ist keine Möglichkeit Mtext zu bearbeiten (oder ich seh's zumindest nicht). Habt noch mehr Ideen? Viele Grüße CAD-Online
@Eberhard mir geht´s genauso (s. oben). Dein Tipp für uns???
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Guten Morgen Freunde, mea maxima culpa! Da ich meistens (noch) mit acad2000impp arbeite, habe ich über diese Version geschrieben und bin davon ausgegeangen, dass Version acad6mpp identisch ist. Auf euren Einwand hin hab ich es gerade überprüft - und siehe da - der Mtext knopf ist verschwunden. Das Amnote Fenster wurde also von 2000i nach 6 geändert. Folgendes hab ich rausgefunden: - In dem amnote Fenster den Reiter "Führung" auswählen und hier bei "Ausrichtung" links- oder rechtsbündig auswählen. Anschliessend amnote beenden - Den Text oder die Führungslinie anklicken, so dass die farbigen Grippers sichtbar werden. Den Grip am Text-Basispunkt selektieren und den Text an die gewünschte Position schieben. Beim Schieben geht die Führungslinie entsprechend mit, so dass man sowohl links- als auch rechtsbündig den Kommentar gut positioniern kann. - bei "Ausrichtung der Führung" kann man zusätzlich noch die vertikale Position des Textes zur Führungslinie einstellen - unter dem Reiter "Anmerkung" kann man den Text editieren. Mit RMT in das Textfenster werden weitere Optionen angeboten HTH und freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jou, danke eberhard, da muß man erst mal drauf kommen. Also man muß immer eine _amnote erzeugen bei der, der Pfeil nach rechts zeigt (auch wenn man eine braucht, wo der Pfeil nach links zeigen müste). In diesem Fall zieht man einfach per Griffe horizontal über die Mitte hinweg, und richtet abschließend die Pfeilspitze aus. Zwar etwas kompliziert aber geht auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
