| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Wundersame Details (3399 mal gelesen)
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001 PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional smartJobs DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist folgender sonderbarer Effekt im Mechanical 2004 untergekommen. Ich erstelle ein Rechteck über den Mechanicalbefehl und möchte eine Ecke als Detail herausziehen. Soweit so gut, alles ok. Jetzt fällt mir ein das Rechteck nachträglich zu verrunden, auch kein Problem Polylinie verrunden, Größe egal etc. Durch Doppelklick auf mein Detail, ampoweredit, möchte ich die Änderung am Rechteck auf mein Detail übertragen und nun habe ich zwar die Verrundung aber auch die Ecke in meinem Detail. Ist das jetzt eine Frage der Systemvariablen oder anderer Einstellungen bzw. was muß ich anders machen um das Ergebnis wie in Mechanical 6 zu erhalten. Servicepack 1 ist installiert und beim Verrunden ist der Stutzenmodus aktiviert. ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Hallo Walker, einer der vielen vielen vielen Fehler in Mechanical 2004, denn zu den alten bekannten Fehler aus Mechanical 6 sind jede Menge neue "Feature" hinzu gekommen. Autodesk wird wohl schnellst möglich eine neue Version bringen müssen. Wie sich nach kurzer Praxiseinführung herausgestellt hat, liefert Mechanical 2004 mit SP1 eine, gelinde ausgedrückt, katastrophale Konstruktionsumgebung. Gruß Numiri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Hallo, Details sind assoziativ, müssen also nicht mehr aktualisiert werden. Leider funktioniert dies nur in Verbindung mit der mechanischen Struktur. Die alte Funktionalität wird wieder hergestellt in dem man die Mechanische Struktur unter Optionen => AM:Struktur deaktiviert. Offensichtlich liegt aber auch hier ein Fehler vor, da die alte Geometrie nicht gelöscht wird. Gruß Steffen
------------------ Gruß Steffen Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
mwboa Mitglied Techniker
Beiträge: 102 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
mr.sanders Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2003 Catia V5 R16 / R17 / R19 SWX 2009 ACadMech 2009; LT 2008 Win-XP
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Ich habe folgende erfahrung mit details gemacht: wenn sich eine 2d- oder 3d-polylinie innerhalb des detailkreises befindet wird das detail aufgelöst am ursprung eingefügt. polylinie auflösen, dann funktionierts. beim aktualisieren vom detail bleibt das alte auch erhalten. den alten block kann man aber rauslöschen. Die Struktur habe ich deaktiviert weil dadurch andere schwerwiegendere probleme auftreten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
