| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: schraffur ueber begrenzungslinien (469 mal gelesen)
zandimann Mitglied maschinenbauer
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freunde der nacht, weil n richtiger cader auch nachts arbeiten muss beim erstellen einer zeichnung, die spaeter in PDF konvertiert muss, um eine ansprechende grafik zu erhalten, werden die Konturen von den schraffuren teilweise ueberdeckt. Naeher rangezoomt ist zu erkennen, dass schraffurlinien in die konturlinien reinreichen. auch sind unterschiedliche liniendicken als resultat festzustellen. kann mir da jemand aushelfen ??? - es muss doch moeglich sein die schraffur bis an die innenseite eine umgrenzung gehen zu lassen und nicht weiter !--> einstellungsmoeglichkeit ? vielen dank fuer die hilfe im voraus und gruesse !!! alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zandimann
Hallo Alex, wenn du verschiedene Linienstarken am Bildschirm sichtbar sind, ist der Schalter "Linienstärken anzeigen" eingeschaltet. Diesen Schalter findest mit dem Befehl LST. Damit man Linienstärken am Bildschirm nicht sieht, muss das Häkchen weg sein. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zandimann
Hi alex, die Nachtschicht ist zwar vorbei, aber vielleicht das Problem noch nicht entsorgt? kann es sein, daß sich Konturlinien überlagern/schneiden oder doppelt da sind? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
p.eisen Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zandimann
Hallo Alex! Dein Problem liegt daran, dass die Schraffuren auf den Umgrenzungsobjekten drauf liegen, und deshalb zur Hälfte diese Umgrenzungen überlagern. Bei reinen S/W- Ausdrucken fällt das nicht auf, wohl aber bei Farbzeichnungen. Versuche mit dem Befehl "ZEICHREIHENF" (Steht für Zeichenreihenfolge--> Schreibweise beachten) die Schraffurobjekte in den Hintergrund zu stellen. Der Befehl ist bei den neueren Autocadversionen auch im Pulldownmenü "Extras" zu finden, in Acad2005 gibts sogar einen Werkzeugkasten dafür. Ausserdem ist jetzt die Zeichenreihenfolge bereits beimn erstellen von Schraffuren über die Dialogbox möglich. Bin mir sicher ´dass Dein Problem damit gelöst ist. gutes Gelingen ------------------ mfg p.eisen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
