| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bemaßungstile aus DWT löschen (2396 mal gelesen)
Lutz D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich möchte in meiner DWT-Datei Bemaßungsstile löschen, die wir nicht benötigen, Z. B. ISO-25, AM-ISO, AM-ANSI, damit weniger erfahrene Anwender gar nicht auf die Idee kommen, diese zu verwenden. (Sie müssen mit ACAD LT-Versionen arbeiten) Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden und hier im Forum auch keinen passenden Beitrag (unter Berücksichtigung meiner Suchfähigkeiten ). Unser System: ACAD M6 PP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich richtig, aber das Geheimnis steckt ja dahinter, herauszubekommen, wo sich noch Elemente verstecken. Die DWT ist leer, abgesehen von 4 Papierbereichen, in denen sich Zeichnungsrahmen und Z-Köpfe befinden. Diese beinhalten natürlich keine sichtbare Bemaßung. Es befinden sich aber die ominösen Blöcke GENAXEH GENPRESE und gen2am in der Vorlagendatei. Vielleicht hilft die Info weiter? Ich habe schon einige der Standardtricks angewendet: Bereinignen, Exportieren, als DXF speichern aber bisher ohne Erfolg. Über die Zwischenablage gehen ist natürlich auch noch möglich, aber mühsam, da alle Papierbereiche wieder erzeugt werden müssen. Auch habe ich dann das Problem, das meine Vorlagen-Datei ja genau die ist, die ich bereinigen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Die Blöcke GENAXEH GENPRESE und gen2am könnten tatsächlich die überflüssigen Zeichnungsinformationen enthalten. Diese könnten sich verschachtelt im Zeichnugskopf- oder Rahmenblock(?) enthalten sein. Eine Metode um herauszufinden wo diese sich befinden wäre: gut sichtbare Blöcke (z.B. Kreisform) gleichen Names einzufügen (Neudefinieren), und dann dürfte es auch kein Problem sein diese zu löschen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Hallo Lutz D, da es ja "nur" eine Vorlage ist, vielleicht kannst Du sie mal zum analysieren hier posten - vielleicht kriegt man sie doch sauber. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, hat aber nicht geholfen. Ich habe die Blöcke erzeugt (Neudefinition), dann gelöscht und beim Bereinigen zeigte sich schon, dass keine Blöcke zu löschen waren. Ich habe bereinigt, aber die Blöcke sind hartnäckig, lassen sich nicht löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 32 Registriert: 21.03.2002 Inventor 2015 Windows 7 Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Verdacht: Wir haben standardmäßig alle üblichen Normen installiert, kommen diese Bemaßungsstile automatisch auch als Standard? Und bleiben dementsprechend fest verankert Wohin könnte ich die Vorlage denn senden? ------------------ Gruß Lutz D [Diese Nachricht wurde von Lutz D am 04. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lutz D am 05. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
... na entweder als ZIP gepackt hier als Anhang (Vorteil hier gibts viele Leute mit unterschiedlichen Tools und Tricks) oder direkt an mich: angelika.haedrich@s-cape.com ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Hab die ominösen Blöcke wie oben beschrieben gelöscht (waren bestandteil des Rahmens). Gesammte Zeichnung mit wlock rausblocken, ein paar mal prüfen und bereinigen. Die Stile sind weg und die Blöcke ebenso. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 05. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia, vielen herzlichen Dank!!! (hab natürlich an die U's gedacht) Der "böse" Bemaßungsstil ist raus! AM-ISO und AM-ANSI nicht, aber dagegen lässt sich wohl nichts tun Hat mich aber schon weitergebracht. Aber was habe ich falsch gemacht? Hätte ich die Rahmenblöcke noch durchgehen müssen? ------------------ Gruß Lutz D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Da die Blöcke in den Rahmen waren nehme ich an du hast sie zu klein neu eingefügt und somit übersehen. Mit Refedit waren sie danach leicht zu löschen. Bei mir ist allerdings nur der Stil AM_DIN drin, ich schätzen die beiden anderen kommen beim öffnen bei dir wieder neu hinzu. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
