| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Layerkonfiguration (1400 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all ihr Kämpfer/innen, habe ein kleines Problem mit der Layersteuerung dies schlidert sich wie folgt: Wir bekommen immer wieder Zeichungen von Fremdconstruktoren welche Layer für Mittellinien vergeben die nicht der internen Layerstruktur von PP entspricht. Ich suche nach einer Möglichkeit alle Layer neu zu zuweisen.(aber nicht einzeln) PS Wenn ich in der Layersteuerung eine andere Farbe Typ ect.setze dann ändert PP es in der Zeichnung nicht in der Layersteuerung schon. Danke für Euer etwaiges Bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hi Poliperze, so hoffe Dich richtig verstanden zu haben. Unter Hilfsmittel - Schnellauswahl ist eine Möglichkeit da kannst Du Layer auswählen und zu Ordnen oder Linientypen etc. Habe Dir 2 Bilder angehängt, damit Du siehst was ich meine. Hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben... ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, Fredy hat schon auf die Schnellauswahl hingewiesen. Diese kann man auch über RMT aktivieren. Dann z.B. den Layer oder Farbe oder Linientyp von Linien der Femdkonstruktion auswählen. Anschliessend mit Befehl amlaymove diese Linien auf gewünschten Layer schieben. Wenn du in der Layersteuerung änderst, werden vermutlich die Eigenschaften der einzelnen Objekte in der Zeichnung nicht geändert. Wenn bei einem Objekt die Farbe festeingestellt ist und in der Layersteuerung bei Farbe vonlayer eingestellt ist, bleibt die festeingestellt Farbe bestehen. Die Differenzen zwischen Fremdzeichnungen und eigenen Zeichnungen kommen meist von unteschiedlichen Einstellungen in den Vorlagedateien. Es ist ratsam Femdzeichnungen über den Befehl amsetupdwg auf den eigenen Standard zu konvertieren und anschliessend zu bereinigen. Damit können viele Unterschiede vor allen Dingen bei Layern korrigiert werden. Dies gilt allerdings nur, wenn die Fremdzeichnungen mit einer Mechanical bzw Genius Layerstruktur erstellt wurden. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo Poliperze , Du kannst auch den Befehl LAytrans benützen . Damit kann man Layer einer Fremdzeichnung auf einen Schlag auf die Richtigen Layer konvertieren . Hier hast Du sogar die möglichkeit , wenn du von einer Fremdfirma öfters Zeichnungen bekommst , kannst Du dir die Konvertierungsdatie abspeichern und bei jeder neuen Zeichnung einfach laden und konverteiren . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
