| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: GL-Dateien (1602 mal gelesen)
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier Dateien mit der Endung: *.GL Ich weiss leider nicht mit welchem Programm diese erstellt worden sind. Es sollen Zeichnungen sein. Kennt jemand eine Anwendung die diese lesen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, die Dateiendung kenne ich nicht kann also nur raten und erzähl vielleicht Blödsinn. GL kann auf HPGL hin deuten und das wäre dann eine Plot Datei einer Zeichnung. Die kann man dann mit einem Viewer anschauen bzw. plotten. Eventuell die Dateiendung in PLT umbenennen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Guten Morgen Dirk, nur nicht verzweifeln! Den Erzeuger der GL-Dateien kann man wohl nicht fragen? Vielleicht stellst du mal eine Datei im Forum zur Verfügung, so dass jemand nach der Lösung suchen kann Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, wie vermutet ist die GL-Datei eine HPGL-Datei. Der Erzeuger hat nicht auf Papier geplottet, sondern in eine Datei und der Datei die Endung GL verpasst. Man kann der Datei andere Endungen wie z.B. HPG, HPGL, PLT... verpassen. Verschiedene Programme z.B. Viewer oder andere Tools können diese Dateien lesen, anzeigen und konvertieren. Ich habe die Datei mit dem Konverter DXFKonv geöffnet und als DWG abgespeichert Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 29. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
