| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Welle auflösen !!! (964 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002 MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, CADler! Ich möchte in AutoCAD Mechanical 2000i PP eine mit dem Wellengenerator erzeugte Welle auflösen, um sie manuell weiterzubearbeiten. Der Befehl URSPRUNG funktioniert leider nicht. Die Welle behält Ihr 'Intelligenz', obwohl ich mehrfach mit URSPRUNG die Welle aufzulösen versucht habe. Weiß jemand Rat ? Danke vorab ... Jürgen
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Ich würde aber gerne mit den Power-Befehlen arbeiten ... ich habe mir jetzt damit geholfen, dass ich die Mittellinie, die durch den Wellengenerator erzeugt wurde, lösche und manuell eine neue Mittellinie einfüge. Dann kann ich auch wieder mit den Powerbefehlen an die Elemente der Welle heran, ohne dass der Wellengenerator anspricht. Sollte noch jemand 'ne Möglichkeit kennen, wäre ich für jeden Tip dankbar. Bis dann .. Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Noch´n Vorschlag: Polylinie über die Wellengenerator-Welle zeichnen und anschliessend die Original-Welle löschen - wenn du die Original Welle sowieso nicht benötigst Der Wellengenerator spricht auch noch an, wenn bereits einzelne Linien gelöscht oder manuell geändert wurden und man kann die Welle nicht mit Ursprung auflösen. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
