| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: gibt es eine moeglichkeit die darstellung der icons zu aendern ?? (740 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carle Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von Fersy: hallo,kann man die darstellung der werkzeugleisten bei der 2004er version auf die 2002er version umstellen ?? finde den style total unleserlich...
Da hier in der Zwischenzeit nix mehr gekommen ost, versuche ich es mal. Aber ich kenne 2004 (noch) nicht, kann also nur ahnen, wo das Problem liegt. Sind es schlecht erkennbare Icons, die wahrscheinlich von einem Künstler unter Einsatz aller zur Verfügung stehender Farben gestylt worden sind? Dann kann man doch sicher dem System wieder die alten Button.BMPs unterjubeln. gruß HBo
Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2003 Win 7 SP1 Productstream Professional Pro 2011 AIP / MDT / Mechanical 2013 Cadenas Part Solutions 9 Office 2010 McAfee VirusScan
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Das Problem ist, dass MPP 2004 anscheinend keine BMPs mehr für die buttons verwendet. Ich hab noch nicht herausgefunden, wie es gemacht wird. Wünschenswert wäre hier, wie bei anderen Programmen üblich, verschiedene Skins bereit zu stellen von Autodesk-Seite her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hi, ... es werden schon noch Bitmaps für die Buttons verwendet, brauchst nur mal einen Benutzerdefinierten Button machen, da kannst Du's life sehen... Bitmapnamen im ACAD 2004 heissen nun RCDATA_xyz.bmp anstelle ICON_xyz.bmp - mit Suchen und Ersetzen schnell korrigiert. Der Rest der Bezeichnung ist jeweils geblieben. Um den Pfad zu den Icons zu speichern, muss unter Anpassen eins der Icons geöffnet werden und einmal auf "Speichern" geklickt werden. Beim Neustart von ACAD sind dann alle verfügbar. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Danke für die Antwort, Angelika, aber dieses Gebiet ist für mich Neuland. Die Bitmaps werden in DLLs gespeichert, das habe ich inzwischen herausgefunden. Aber wie kann ich jetzt innerhalb der DLL Bitmaps tauschen? Wenn ich einen benutzerdefinierten Button mache, wird er ja tatsächlich als bmp-Datei abgespeichert. Heißt das, dass ich alle alten Bitmaps aus MPP2002 aus den DLLs extrahieren muss, als BMPs abspeichern und in der mnu die Namen ersetzen? Nette Frage fürs Wochenende, gell? carle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
