| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Text wird verkehrt reskaliert (635 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Papier- und Modellbereich. Bereits im Modell ziehen wird die Skalierbereiche mit den verschiedenen nötigen Maßstäben für eine Zeichnung. Nun kann man ja, wenn man auf den roten AMVIEW doppelklickt, den Maßstab ändern von z. B. 1:100 auf 1:50. Wird zudem der Schalter Reskalieren gesetzt, so hat man die Möglichkeit, Texte, Bemaßungen etc. gleich in ihrer Größe zu korrigieren. Standard-Texthöhe ist normalerweise 2.5 bei uns. Bei einem Maßstab von 100 sind die Texte also 250 skaliert (Modellbereich). Die Konstruktion ist natürlich 1:1. Soweit OK. In alten AutoCAD MPP 2000-Zeichnungen, die in Mech6PP weiterbearbeitet werden funktioniert das reskalieren nicht korrekt. Beim Reskalieren zwingt Acad dem Text stets die Höhe 3.5 auf. Bei einem Maßstab von 1:100 also Texthöhe 350. Im 2000er hat das wunderbar funktioniert. In Mech6 ist das meiner Meinung nach ein Bug. Wird eine Zeichnung auf der grünen Wiese begonnen mit einer Firmenspezifischen Vorlagezeichnung, so ist der Effekt weg. An der Vorlage kann es doch nicht liegen, da beim Reskalieren doch nicht die Vorlage gezogen wird?? In der voreingestellten Norm ist Texthöhe 2.5 eingestellt als Standard. Migireren, Bereinigen, Prüfen, in andere Datei kopieren, ... hilft nix. Hat noch jemand dieses Phänomen entdeckt und es vielleicht lösen können?? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 ...
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Suche mit ei (Eigenschaftsfenster) alle MTexte, die eine Schriftgröße von 350 haben und ändere diese auf 250. Dann doppelklicke ich auf den AmView und ändere den Maßstab einschließlich Reskalierung. Dann wieder zurück auf den ursprünglichen Wert. Anschließend ist der Text wieder 350 anstatt 250 !!! Wo nimmt diese verda... Kiste die Logik her? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin einen kleinen Schritt weiter gekommen: Es hängt mit dem Layer AM_6 zusammen. Sobald der Text, respektive MText auf diesem Layer liegt, reagiert er so wie oben beschrieben. Habe nun geguckt, wie standardmäßig der AM_6 verwendet wird und festgestellt, dass er auch bei Verwendung von Positionsnummer zum Einsatz kommt. Mechanical Optionen - Positionsnummern... Da war noch Texthöhe 3.5 definiert. Leider brachte die Korrektur nach 2.5 keine Abhilfe. Ist das vielleicht fest eingebrannt - Texthöhe mindestens 3.5? An welcher Schraube kann man hier noch drehen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jakob schaaf Mitglied DIpl. Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 05.08.2003 ACAD-INV 2010-12 XP + W7
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
<<In der voreingestellten Norm ist Texthöhe 2.5 eingestellt als Standard.>> Deswegen bleibt es auf 2.5mm. Die Texthöhe sollte auf 0.0 (Null.Null) stehen (Bitte den Standardstil ändern). Dann wird auch der Text skaliert. mfg JS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Du hast mich falsch verstanden oder ich mich undeutlich ausgedrückt: Mechanical Optionen, Register Normen, Doppelklick auf die Norm rechts im Browser ==> Texthöhe 2.5. Hier kann man kein 0 einstellen. Wo meinst Du denn, wo 0.0 stehen sollte? Im übrigen erscheint der Text immer 3.5 bzw. ein Vielfaches von 3.5 (Bei Maßstab 100 also 350). Probiere es doch mal mit der Musterzeichnung aus. Du kannst auch selbst einen kleinen MText erzeugen, Schriftgröße 2.5 auf Layer AM_6. Dann ziehst Du einen Rahmen drum mit 1:1. Dann doppelklick auf den Rahmen und 1:2 wählen, Schalter Reskalieren wählen und OK. Anschließend sollte der Text doch 5 sein. Stattdessen ist er aber 7.!??? Wo ist das eingebrannt?? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan2. Ich habe dich wohl falsch verstanden und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber egal. Unter --> Mechanical Optionen --> Texthöhe =2,5 ist der Textstil ACISOTS. Ist bei MTEXT auch der gleiche Stil eingestellt. mfg Jakob
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses ACISOTS ist doch eine Standardvorgabe und läßt sich bei mir in den MechOptionen nicht ändern - ausgegraut. Wenn ich einen MText oder Text mit diesem Stil ACISOTS (Font ISOCP.shx) schreibe, wird genauso verkehrt reskaliert wie mit jedem anderen Stil. Es hängt wirklich mit dem Layer AM_6 zusammen. sobald ich den Text auf AM_1, AM_5 o. dgl. lege, verhält sich die Acad normal (so wie ich 'normal' seither definiert habe.) Du kannst den Effekt nicht nachvollziehen mit einem einfachen Text? Ich weiß echt nicht weiter, bekomme nur täglich von etlichen Usern zu hören, das das ziemlich Müll ist, und ob man das nicht abstellen kann... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
